Добрый день, может кто скинуть инструкцию по настройке linx 8900?
Постоянно ошибка скорости печати выскакивает, я так понял что нужно настроить скорость транспортера и расстояние детектора от головки принтера. Расстояние детектора от головки зависит от скорости транспортера?
Инструкция по настройке linx 8900
- город/регион: Махачкала
- город/регион: Ленинград
День добрый, купив аппарат стоимостью 8 тыщ евро и не получить инструкцию по эксплуатации????
Иными словами на Бентли хватило а на водиле сэкономили...
По существу вопроса: у вас превышено время печати по сравнению со временем паузы между продуктом. То есть надо смотреть задержку сигнала от датчика, либо уменьшать расстояние между датчиком и головкой или уменьшать скорость конвейера.
Спасибо за ваше внимание. Инструкцию скорее всего специально не положили потому что мы купили 4ре таких принтера и они предлагают на каждую неполадку высылать своего наладчика.
Скорость транспортера не регулируемая и подача продукции не равномерная из за этого мы не можем выставить паузы между продукцией, при попытке настроить скорость методом подбора оптимальной начинаются пропуски маркировки.
Вероятно кто то еще и на пусконаладке сэкономил и обучении персонала, а не только на инструкции
- новенький
