Датчики температуры/термогильзы - монтаж, выбор, рекомендации.
- корифей
Добрый день,
Не могли бы проконсультировать по следующим вопросам?
#1 Рекомендуемая длина PT100 для трубы?
Eсть водяная труба DN400 (давление не более 6 bar) какую длину PT100 использовать?
Например для датчиков Siemens TS500 есть рекомендации что длина (погружная часть) датчика должна быть около 1/3 – 1/2 диаметра трубы, получается для DN400 - 133-200mm?
В некоторых источниках встречал вообще фразу что длина должна быть больше ½ диаметра трубы.
Где же «золотая середина»?
#2 Термогильзы
Какую тип выбрать – прямой, конический или ступенчатый?
Какие преимущества и недостатки у каждого из типов?
Например для водяная трубы DN400 (давление не более 6 bar) какую-бы Вы взяли термогильзу?
#2 Термогильзы
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
1) Есть несколько способов монтажа датчиков температуры.
На воду я обычно применял "угловую схему монтажа": датчики температуры ставят под углом (45 градусов, в сторону движения потока), с расположением непосредственно чувствительного элемента по оси трубы, через тригонометрические формулы необходимая длина легко высчитывается. Также здесь учитывалось расположение чувствительного элемента в корпусе датчика, не всегда он находится на самом конце и тип присоединения к процессу, ничего сложного нет.
2) В данном конкретном применении какой угодно тип гильзы можете использовать.
- корифей
спасибо.
что имеем по ГОСТ 8.586.5-2005...
6.3.3 ПТ или его защитную гильзу (при ее наличии) погружают в ИТ на глубину от 0,3 до 0,7 .
вопрос по длине понятен...
остался вопрос по
#2 Термогильзы
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
почему так? почему не под 90гр? (малый диаметр трубы)?Parliament74 писал(а): ↑04 мар 2020, 11:27 На воду я обычно применял "угловую схему монтажа": датчики температуры ставят под углом (45 градусов, в сторону движения потока)
согласно указанного ГОСТа...рекомендуют использовать радиальную установку (перпендикулярно).
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
на этот случай есть ГОСТ 28537-90. Про конические пишут: Гильзы предназначены для повышенных динамических нагрузок и имеют лучшие термодинамические свойства. В вашем случае, кмк тип гильзы не принципиален.hardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 11:44 Какую тип выбрать – прямой, конический или ступенчатый?
- авторитет
Один раз при прямом монтаже в насос прилетело два стержня от датчиков (хотя также давление было 6 бар, а стержни до 20 бар рассчитаны были), после этого религиозные убеждения изменились в сторону углового монтажа.hardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 11:47 почему так? почему не под 90гр? (малый диаметр трубы)?
- корифей
это понятно...но хотелось бы понять какие преимущества и недостатки у каждого из способов...Parliament74 писал(а): ↑04 мар 2020, 11:27 2) В данном конкретном применении какой угодно тип гильзы можете использовать.
например, у нас используются как прямые термогильзы (на воду) так и ступенчатые (на воздух, давление 30 bar).
хотелось бы понять чем принципиально отличаются эти гильзы?
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
у нас тоже несколько раз "уносило" гильзы...Parliament74 писал(а): ↑04 мар 2020, 11:52 Один раз при прямом монтаже в насос прилетело два стержня от датчиков (хотя также давление было 6 бар, а стержни до 20 бар рассчитаны были), после этого религиозные убеждения изменились в сторону углового монтажа.
а что при угловом монтаже меньше "нагрузка" на гильзу? больше шанс что ее не оторвет?
- авторитет
DIN 43772 в помощь.hardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 11:57 хотелось бы понять чем принципиально отличаются эти гильзы?
здесь расчёт надо по формулам теоретической механики провести, но мои религиозные воззрения говорят, что как минимум не больше )hardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 11:57 а что при угловом монтаже меньше "нагрузка" на гильзу? больше шанс что ее не оторвет?
- завсегдатай
Наверно все должно быть обусловлено скоростью потока измеряемой среды. Вот что Овен на свои гильзы дает:hardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 11:57 это понятно...но хотелось бы понять какие преимущества и недостатки у каждого из способов...
- корифей
т.е. не намного меньше? Тогда в чем лучше угловая установка по сравнению с радиальной (перпендикулярно),Parliament74 писал(а): ↑04 мар 2020, 12:04 здесь расчёт надо по формулам теоретической механики провести, но мои религиозные воззрения говорят, что как минимум не больше )
если гильза "улетит" то она все равно "поплывет" в сторону потока от насоса)?
Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
на вашем принтскрине гильзы ГЗ.25. и ГЗ.16 как я понимаю они обе прямые.
- завсегдатай
ну да, просто для примера привелhardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 13:06 на вашем принтскрине гильзы ГЗ.25. и ГЗ.16 как я понимаю они обе прямые.
Температура и тем более воды медленно меняющийся процесс. Нет никакой необходимости пихать датчик до середины. Немного в трубу, чтобы контакт был и все. Все равно термочувствительный элемент только на конце датчика.
- корифей
я тоже так думаю,
просто на одном проекте заказали датчик температуры IFM TN2531 у него длина погружной части 45мм,
а потом оказалось что труба на которой он будет установлен DN400,
вот и думаю менять этот датчик или нет?
или заказывать новый, более длинный (около 200 мм) + защитную гильзу.
Отправлено спустя 56 минут 34 секунды:
этот ГОСТ не описывает различия/преимущества/недостатки разных типов гильз...просто требования к форме (геометрии)
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
в документации Rosemount 114C нашел хорошее описание типов гильз...
грубо говоря самая простоя это прямое исполнение, самая "крутая" это ступенчатая, между ними коническая.
Защитные гильзы прямого исполнения (1)
Защитные гильзы прямого исполнения имеют постоянный диаметр по всей длине
погружной части. Они обеспечивают наибольшую площадь контакта профиля с
технологической средой, вызывающей наибольшее сопротивление среды в сравнении с
гильзами других типов с тем же диаметром основания. Большой диаметр наконечника
замедляет теплопередачу, задерживая тепловой отклик измерительного узла. Минимально допустимая длина погружной части
(U) для этого профиля составляет 25 мм (1 дюйм).
Защитные гильзы конического исполнения (2)
Защитные гильзы конического исполнения характеризуются наружным диаметром,
равномерно уменьшающимся от основания до наконечника. При том же диаметре
основания данный профиль является наилучшим компромиссом между защитными
гильзами прямого и ступенчатого исполнений. Сила сопротивления потоку ниже, чем у прямого профиля, но выше, чем у
ступенчатого. Время срабатывания меньше, чем у прямого профиля, но больше, чем у ступенчатого. Двумя наиболее общими
формами конического штока являются равномерная (коническая от основания до кончика) и неравномерная (прямой участок с
последующим коническим участком). Форма этого профиля делает его хорошим выбором с точки зрения прочности по
сравнению с двумя другими исполнениями. Чаще всего эту форму выбирают для применения при высоких скоростях потока, где
сила потока слишком велика, чтобы использовать ступенчатую конструкцию. Защитные гильзы конической конструкции имеют
более быстрый отклик, чем датчики прямого исполнения, и обеспечивают оптимальное соотношение прочности и реагирования
временных факторов. Минимально допустимая длина погружной части (U) для этого профиля составляет 25 мм (1 дюйм).
Защитные гильзы ступенчатого исполнения (3)
Защитные гильзы ступенчатого исполнения состоят из двух прямых сегментов, причем
наименьший диаметр имеет сегмент у наконечника. При том же диаметре основания, что и
у защитной гильзы с прямым профилем, защитные гильзы данного профиля меньше
взаимодействуют с технологическим потоком, вследствие чего оказывают меньшее сопротивление потоку. Как правило,
ступенчатые защитные гильзы имеют более тонкие стенки. Конструкция ступенчатой геометрии также имеет более высокую
собственную частоту, чем другие исполнения с тем же диаметром основания, и поэтому меньше подвержена вибрации,
приводящей к отказам. Так как эта конструкция имеет меньше материала на конце, ее считают наилучшей для защитных гильз с
быстрым откликом. Минимально допустимая длина погружной части (U) для этого профиля составляет 75 мм (3 дюйма)
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
Потом труба начинает греться под прямыми солнечными лучами, и термопреобразователь показывает температуру, гораздо более близкую к температуре разогретой стенки, чем к температуре ядра потока.
В нашем случае такое счастье вылезло на узлах учета.
- шаман
- город/регион: Иваново
Это общее правило, а не только для Сименсовhardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 10:44 Например для датчиков Siemens TS500 есть рекомендации что длина (погружная часть) датчика должна быть около 1/3 – 1/2
Гильзы подбирают по допустимой скорости потока. Если скорость потока небольшая, то сварные (у вас на рисунке - это прямая).hardwareprojectspro писал(а): ↑04 мар 2020, 10:44 Какую тип выбрать – прямой, конический или ступенчатый?
Если скорость потока большая, то цельноточеные (как правило бывают конической формы, но и прямые тоже бывают).
Ступенчатые применяют совместно со ступенчатыми датчиками, если необходимо контролировать процессы с высокой скоростью изменения температуры.
- корифей
у нас номинальный расход воды 1600 m3/hr и давление 6.5 bar, труба DN400 - это небольшая скорость потока?
где это граница когда поток уже становится большим?
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 05 мар 2020, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
Это не скорость потока, а расход. Скорость потока рассчитывается через диаметр трубопровода. Вспоминайте школьную геометрию и формулу объёма цилиндра.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 мар 2020, 13:51 у нас номинальный расход воды 1600 m3/hr и давление 6.5 bar - это небольшая скорость потока?
Зависит от длины гильзы и фазового состояния среды. Чем больше длина, тем меньше допустимая скорость потока. Ну и для жидких и тем более вязких сред допустимая скорость будет меньше, чем для газообразных. Рассчитывайте скорость потока и сравнивайте с каталожными данными на гильзы.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 мар 2020, 13:51 где это граница когда поток уже становится большим?
- завсегдатай
а что, вы считаете, что 3,5 м/с большая скорость? Хотя по Овеновской таблице на прямые гильзы - они для вас уже не подходят.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 мар 2020, 13:51 у нас номинальный расход воды 1600 m3/hr и давление 6.5 bar - это небольшая скорость потока?
ЮКНЖ есть для ваших скоростей
Последний раз редактировалось alex-tec 05 мар 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
Повторюсь, правильнее говорить сварные гильзы, а не прямые. Цельноточеные гильзы, которые позволяют работать при больших скоростях потока, тоже бывают прямыми.
- завсегдатай
- корифей
- завсегдатай
- корифей
правильно ли я понимаю что сварная гильза это по английски built-up, а цельноточеная это bar stock
- шаман
Судя по каталогам Wika
Цельная - solid-machined
Сварная - fabricated
