Перемещение элемента в составе электрошкафа
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
legionercheg
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение legionercheg »
Всем привет.
Только начал немного работать с ProPanel. Вставил базовый шкаф Rittal VX25 из Data Portal'a (VX 8452.000). В шкафу есть монтажная панель, но мне ее нужно подвинуть немного вглубь шкафа (к задней стенке, т.к. шкаф одностороннего обслуживания). Выделяю МП и всякие держатели и крепеж к ней (через Shift, т.к. все вставилось одной группой уже готовых элементов в макросе), перехожу на вид сверху, нажимаю V и пытаюсь через меню ПКМ-Ввод координат указать на какое кол-во ее передвинуть, пусть это будет 40 мм, но что меняю значение X или Y панель "улетает" куда то вниз шкафа, аж под цоколь. Т.е. мне нужно переместить элемент из состава электрошкафа строго по одной оси на определенное расстояние.
Может нужно разгруппировать все в этом электрошкафу, передвинуть панель и потом опять объединить? Просто добавлял монтажные перемычки,размещал их вручную и потом описанным выше способом их двигал - худо, бедно все получалось. А тут сколько не пробовал - точно передвинуть МП, как мне надо, никак не получается.
MVekb
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Сложно, конечно, понять дистанционно, по описанию, но всё же.
Если включено "Учитывать группирование", то его лучше отключить.
У каждого элемента в шкафу должна быть назначена поверхность установки (та поверхность, которой элемент крепится) и монтажная поверхность (та поверхность, на которую к элементу крепятся другие элементы).
У каждого элемента должна быть назначена точка захвата (та точка, за которую элемент захватывается при перемещении).
Если на панели инструментов выключен "магнитик" "Вкл/выкл. режим конструкции", то элемент перемещается за назначенную точку захвата. Если "магнитик" включен, то точку захвата, при перемещении объекта, предлагается установить.
Выбирая команду "переместить" для нескольких элементов, Еплан не может понимать какую учитывать точку захвата и поверхность установки для выделенной группы элементов. Поэтому перемещать нужно по одному элементу.
Перемещать несколько выделенных элементов можно используя "Опции размещения", что наверно вы и делали. Но нужно не забывать ставить галочку "Относительно исходной позиции".
Так же, Выбирая команду "переместить", нужно обращать внимание включен захват монтажной сетки или захват монтажной поверхности (при перемещении щёлкаем правой кнопкой мыши).
Отправлено спустя 12 минут 46 секунд:
На раме шкафа нанесена монтажная сетка с шагом перфорации.
На "башмаке" монтажной платы задана поверхность установки и выбрана точка захвата.
При перемещении монтажной платы она "таскается" за точку захвата, так же установлен режим "захват монтажной сетки" и все перемещения происходят по монтажной сетке кратно шагу перфорации.
Вместо монтажной сетки можно назначить монтажную поверхность, но я предпочитаю с монтажной сеткой работать.
Eplan 2.6 HF4
legionercheg
MVekb писал(а): 04 мар 2020, 08:04 Перемещать несколько выделенных элементов можно используя "Опции размещения", что наверно вы и делали. Но нужно не забывать ставить галочку "Относительно исходной позиции".
Спасибо, вот это помогло.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Выделяем с нажатыми клавишами shift и ctrl необходимые объекты, нажимаем V, сразу кликни ПКМ, опции размещения, там уже галку поставить относительно исходной позиции. Вводим нужные координаты смещения. Нажимаем ок, и смотрим что сдвинулось туда куда нужно. Также работает и с дублированием.
Вернуться в «ProPanel»
