CP 260 не стартует
CP 260 не стартует
Доброго всем, коллеги!
Прошу помощи.
Есть упаковочный автомат с СР260. В автомате вышел из строя сервоконтроллер и пока мы его ремонтировали, потом искали замену он несколько месяцев простоял без питания. В ходе всяких экспериментов с серваком - сам автомат работал (ПЛК и панель по CAN запускались и программа работала).
В итоге заказали новый сервоконтроллер у производителя машины, получили его. Но после установки - контроллер горит красным индикатором ERROR и оранжевым READY. На движок режима не реагирует. При подаче питания промаргивает индикаторами батареии и RUN и потом остается только ERROR и READY.
Нашел мануал, который говорит что ПЛК находится в SERVICE mode, и не говорит что с этим делать.
Флэшка на месте.
Вероятно села батарея, но по логике это не должно помешать ему загрузится при подаче питания.
Софта нет (это найду наверное), резервной копии тоже нет. Ни флэшки, ни проекта.
С BR до этого не работал, прошу совета.
Прошу помощи.
Флэшка на месте.
CP 260 не стартует
В общем, так.
Подключился софтом, в логе ошибка контрольной суммы
Time Errornumber Information Object Description
'2020-03-10T14:03:42,00' 6405 16#00251358 ROOT Cold start: Checksum of B&R module is incorrect
Если карточку памяти вытащить и сбросить память ПЛК - то он стартует.
С картой памяти - не стартует.
Я так понимаю хана карте?
CP 260 не стартует
Скорее у вас в каком-то модуле b&r проблема так как с карты памяти которая FlashPROM - "Записанные данные невозможно уничтожить электрическим способом, разрушение происходит лишь при физическом воздействии на носитель". Программой со вставленной картой памяти можете скачать программу? Сервак же ACOPOS?
CP 260 не стартует
космические лучи и все такое )))
В общем не нашел бука со слотом CF...
Но PVI терминал зависает на операциях связанных с картой памяти. Бэкап не проходит, CFInfo также ничего не возвращает.
Сервак Apollo ASB (брендованный Eurotherm 635). Но сейчас сервак я отключил, до проблем с ним ПЛК и без сервоконтроллера стартовал, просто в сообщениях на панели оператора писал про ошибку привода.
CP 260 не стартует
Хм. А на крутилочке внутри шестнадцатеричной какая цифра? PVI? А что не Automation Studio? Батарейку то заменили?
CP 260 не стартует
На крутилке было выставлено 7. И в документации на станок на схеме тоже показано 7. Хотя по документации нет такого варианта.
В любом случае от положения крутилки ничего не меняется...
Батарейку не трогал, т.к. там приколхожен литий-ионный аккумулятор, проводки припаяны и куда то в недра проца уходят. На батарее 4,3В.
В общем похоже на карточку.
Поставщик станка написал примерно так: если проц без карты стартует, то неисправность карты памяти. Если без карты проц не стартует то неисправность проца.
CP 260 не стартует
По документации есть вариант 7, точнее от 1 до E если PLC Software ≤ V2.0, и он не подходит вообще если PLC Software > V2.0.
То что на проце не литий-ионный, а никель-металогидридный и это аккум т.к. перезаряжаемое. Батарейка около шасси должна быть или в модуле для батареи.
Раз поставщик так говорит значит дело в карточке, хоть она и неубиваймая должна быть, если не гнуть. Просто было б хорошо скопировать программу и ручками залить без карты памяти так как можно еще гнать на то что перестал копировать с карты и замена может не помочь, но может и не так.
CP 260 не стартует
Версия проца 2.1. Да и на крышке проца показаны варианты крутилки, тоже нет варианта 7.
В общем, непонятно.
Коллеги. Изыскания продолжаются.
Нашел я комп с PCMCIA.
Карту видит как неизвестное устройство. Драйверов нагуглить не получилось, Automation Studio не видит карту (список логических дисков пустой).
Хотя на карте как я понимаю компилированный проект и кривой образ ничего мне не даст.
Как B&R работает с картами? Может там формат какой хитрый (типа как ММС у сименса) и только софтом каким то можно с ними работать?
З.Ы. Германы загадали 6700 евро за проц с картой и пролитой прогой ((
В общем, непонятно.
CP 260 не стартует
Так есть ж ЧАВО. С карточкой можно только снять слепок для копирования на другую карту, или если чудо можно подключится. У вас даж пароля не спрашивал при подключении? Значит неправильно делаете что-то.
