Здравствуйте, коллеги. Вопрос по системе управления пользователями панелей ТР700, ТР900. На обоих моделях через некоторое время становится невозможно авторизоваться, панель не принимает пару логин/пароль, хотя какое -то время всё прекрасно работало. Причем на панели ТР900 сначала перестал авторизовываться один пользователь, затем через некоторое время второй.
Панель запрограммирована таким образом, что невозможно поменять данные авторизации через какие - либо системные настройки.
Панели серии ТР - сброс авторизации
- Страна: СССР
В настройках пользователя есть пункт "Enable password aging" - настройки срока действия пароля.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Некоторое время назад у меня была похожая проблема. Обсуждали здесь: https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=1 ... 5&p=102912. Посмотрите, может быть у вас то же самое.
Настройка срок действия пароля в свойствах группы имеется, но она неактивна (не поменять)
Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
Нашел где включается срок действия пароля - в настройках рантайма. И похоже, понял причину - по умолчанию было включено только 3 попытки ввода пароля.
В связи с этим вопрос - при некоррректных попытках учетка блокируется навсегда или до перезагрузки панели?
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Перезагрузка панели (по питанию) вас не спасет.
Спасет загрузка проекта в панель с PG, с галочкой на загрузку пользователей.
Деблокировать учетку можно через стандартный контрол управления пользователями в RT (только для администратора пользователей)
Еще можно сделать Backup пользователей до блокировки учеток и Restore пользователей в случае блокировки, например через ProSave, да и полный Backup, скорее всего, вас тоже спасет, но сделанный до блокировки.
Если есть доступ к системе, можно манипулировать файлом, где лежат учетки пользователей (не пробовал на новых панелях, на старых прокатывало)
Мне приходилось перезаливать проект в панель.
- Страна: СССР
У Вас TIA Portal?
В дереве проекта выбираем пункт "runtime setting", вкладка "user administation"
Хотя, если не активна, то ограничение по сроку действия не установлено...
Снимите ограничение попыток ввода паролей, как советовал VADR
