Mitsubishi Alpha2 + GT1030
- новенький
- город/регион: Братск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вывести показания (значения) из функциональных блоков Mitsubisi Alpha2 на панель GT1030LBD? Соединение сделано так: Alpha2 (кабелем GSM) - Moxa(RS232-RS422)-GT1030LBD. Сейчас данные передаются и все работает. Но требуется перенести контроллер на другую позицию. Т.е. написать новую программу и вывести уже другие данные от функциональных блоков на панель. Как это сделать (пошагово)? ПО GT Designer3 и AL-PCS/WIN v2.7. Спасибо!
- Забанен: Бессрочно
Надо слить проект из панели и Альфы, посмотреть привязку регистров по обмену, посмотреть номера новых регистров в программе Альфы, а потом уж и делать новые экраны и новую привязку элементов экрана, залить новую программу в панель. Если паролей нет.
Вы хотите с нуля написать программу для панели и плк? Опыт, хоть немного, то есть?
Подключится к Alpha2 можно по кабелю AL2-GSM-CAB+кабель rs232 нуль-модемный (перекрестный). А вот для gt1030 сложнее (там еще нужен не GT Designer3, а GT Designer2), там нужно через круглый разъем сзади панели подключится кабелем QC30R2 (купить у китайцев или самому распаять, в интернете есть распиновка кабеля).
И да, слить программу из панели и плк хорошо бы, чтобы на этом примере уже начать переписывание, но это может уткнутся как написали в пароль.
В gt designer classic
а не в gt designer2.
