Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть радарный уровнемер модели Rosemount 5400. Периодически он начинает "гнать", на несколько минут выпадает в "ошибку" или другими словами зависает (в тоже самое время в скаде включается аларм о неисправности прибора). Мы грешим на образование конденсата на самом чувствительном элементе (тефлоновая насадка на приемнике/излучателе). Соответственно приходиться лезть на не маленькую емкость, откручивать фланец и вытаскивать радар уровнемера что бы просто протереть его изнутри от конденсата. После прочистки он некоторое время работает без ошибок. Но каждый раз проделывать эту процедуру несколько напрягает, плюс там еще и сероводород. Может есть какой-нибудь способ предотвратить образование конденсата или может быть проблема вообще не в этом, т.к. по всей логике такой прибор не должен "ложиться" из-за конденсата. Среда в емкости - нефть.
UPD
В момент появления неисправности (аларм) значение уровня, которое приходит из самого прибора (на HMI в это время значение зависает) уходит в зашкал (превышает опорную высоту емкости)
Проблема в работе уровнемера Rosemount 5400
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
У подобных уровнемеров бывает возникают ложные отражения при определённых условиях.
Посмотрите руководство по прибору, должно называться как-нибудь а-ля "False Echo", возможно это Ваш случай.
В мануале описываются ложные эхо-сигналы от конструкций резервуара, а про конденсат толком ничего нет. Вообще производителем заявляется что влияние конденсата минимально. Одним словом очень странное поведение прибора.
Отправлено спустя 36 минут 54 секунды:
А если настроить верхнюю зону нечувствительности(UNZ)? Вроде как в этой зоне измерения не проводятся. Вот только по какому принципу это осуществляется? Тупо игнорируются сигналы из этой зоны? Не приведет ли это к нарушению безопасности эксплуатации емкости(перелив)? В принципе если будет стоять аларм предельно высокого уровня аккурат перед началом зоны нечувствительности, то ничего страшного не должно произойти.Parliament74 писал(а): ↑01 мар 2020, 19:21 У подобных уровнемеров бывает возникают ложные отражения при определённых условиях.
