преобразователь в 4-20
- город/регион: Казань
Прошу помощи со схемой преобразователя сигнала от трансформатора тока Talema 1000 серии (от 1005 до 1200, соответственно от 5 до 200А) в токовую петлю 4-20 ма, очень важна помехоустойчивость, от преобразователя до катушки расстояние до 5 метров. Заранее благодарю.
Так далеко приемник токового сигнала (преобразователь) от ТТ не относят. Есть риск сжечь ТТ при повреждениях цепи.superpuper2014 писал(а): ↑27 фев 2020, 09:59 ...от преобразователя до катушки расстояние до 5 метров
Никогда счётчики электричества и/или "показометры" не ставят далеко от ТТ. Тоже самое относится и к нормирующим преобразователям. Только рядом. В том же шкафу, что и ТТ.
А если уж очень припирает, то рядом с ТТ ставят измерительный резистор, а дальше тянут уже сигнал напряжения.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Так у Вас на выходе с трансформаторов будет не "от 5 до 200А", а от 5 до 200 мА, в листах технических данных вся информация же есть про эти трансформаторы тока, там и схема нарисована как в напряжение переделать сигнал )
- авторитет
Религия запрещает пользоваться гуглом?
http://biakom.com/pdf/AC-1005.pdf
https://www.promelec.ru/datasheet/9/7/A ... Jun-06.pdf
Большое спасибо, но мне нужна сама схема обработки сигнала, схема нормирующего преобразователя
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Вот такая штука есть Е854В
Последний раз редактировалось alex-tec 27 фев 2020, 14:42, всего редактировалось 2 раза.
купить можно многое, надо сделать самим, нужна именно принципиальная схема нормирующего преобразователя
Делайте, никто не против. Только немного не на тот форум обратились )))superpuper2014 писал(а): ↑27 фев 2020, 13:55 купить можно многое, надо сделать самим, нужна именно принципиальная схема нормирующего преобразователясхема4-20.jpg
И ещё раз повторю - для безопасного использования преобразователей того типа, структурную схему которых вы приводите, их размещают в непосредственной близости от ТТ, а не в 5 метрах.
ПУЭ про ТТ почитайте, что ли...
понимаю прекрасно, указывалось, дистанция до 5 метров датчики, с которыми мы сейчас работаем устанавливаются на 4 метра дистанции и преобразователи работают, но они покупаются за неприлично большие деньги, а это нам не айс. Вот и спрашиваю схемку на преобразователь, а что есть намного тот форум, поделитесь знанием
Да, это нормальная розничная цена для промышленного измерительного прибора с метрологической аттестацией.
Вы искренне полагаете, что способны сделать дешевле? И с гальванической развязкой? Дерзайте!
в руках держу
Последний раз редактировалось superpuper2014 27 фев 2020, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Пруфом на ССИ благословите?
а по русски, прекрасно знаком с испытаниями, учить на этот счет не надо. По делу подскажите что нибудь
То, что у Вас в руке не имеет никакой гальваноразвязки. Я бы такое к себе в систему не ставил, но у вас возможно иные условия и другая задача.
Условия и задача в 1 посте, навешивать оптодатчики и разделяющие трансформаторы нет необходимости и тем более платить за каждый по 5000 тыр, при том что надо к примеру ещё 10 датчиков - это верх расточительности, проще - надежнее
- город/регион: Малоярославец
Да ты уже потратил эти деньги в виде зарплаты, пока на форуме спрашивал. И еще потратишь, когда свое нестандартное решение будешь настраивать, а потом еще после тебя потратят когда, замену ему искать будут. Ну если очень крупная серия, тогда это будет оправдано.
Ага а ты дартаньян а вокруг одни ..... По делу скажи что нибудь, я с рабочей платой работаю, она уже лет 5 как функционирует.Свои деньги считай! С оппонентами, на Вы разговаривать научись
PS Бауманка за своих заступается! Каждый свой табор нахваливает
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
В даташите на XTR115 есть все, что вам нужно, с кучей примеров.
А сам преобразователь ток-напряжение (которое уже подается на вход XTR115) на вашей плате простейший: диодный мост и RC-фильтр (для синуса вполне сгодится).
А форум действительно не тот выбрали.
- город/регион: Донецк
Без гальваноразвязки есть шанс получить "бегущий огонь" - стоит один раз увидеть, что бы подобное не применять.superpuper2014 писал(а): ↑27 фев 2020, 16:46навешивать оптодатчики и разделяющие трансформаторы нет необходимости и тем более платить за каждый по 5000 тыр, при том что надо к примеру ещё 10 датчиков - это верх расточительности, проще - надежнее
Матстатистика утверждает: даже если вероятность события стремится к нулю - это не означает, что событие никогда не произойдет.
Хамить не стоит.superpuper2014 писал(а): ↑27 фев 2020, 17:36PS Бауманка за своих заступается! Каждый свой табор нахваливает
Например, от моего ВУЗа до Бауманки более 900 км по прямой.
Извиняюсь, не хотел никого оскорбить, не хорошо переходить на личности и думать что умнее других. Разъясню свою позицию: мы применяем модуль вв, с него идет по 485 шине контроль токов на контроллер, выходит новый контроллер, надо сделать нормирующий преобразователь, чтобы удешевить. Итого 10тыр+10тыр+5тыр (это ПР+МВВ+10 транформаторов)=25тыр, при использовании этих золотых преобразователей и нового контроллера сумма около 60-70тыр, голову включаем=нах это надо, при выходе из строя без гальваноразвязки макс убыток 1 раз в год в среднем 10тыр (ни разу еще не было более чем за 5лет) А написал я про бауманку - потому что они оба от туда, не знаю как готовят их в ВУЗе, но в нашем еще и экономику преподают!
"Они оба" - если Вы и меня в выпускников бауманки записали, то зря )))
Сам я против бауманки ничего не имею, однако, Ваш покорный слуга окончил рязанский ВУЗ в далёком 84-м...
- завсегдатай
Как бауманец, обращаю ваше внимание на то, что экономика мероприятия и риски посчитаны не правильно.superpuper2014 писал(а): ↑28 фев 2020, 08:23 Итого 10тыр+10тыр+5тыр (это ПР+МВВ+10 транформаторов)=25тыр, при использовании этих золотых преобразователей и нового контроллера сумма около 60-70тыр, голову включаем=нах это надо, при выходе из строя без гальваноразвязки макс убыток 1 раз в год в среднем 10тыр (ни разу еще не было более чем за 5лет) А написал я про бауманку - потому что они оба от туда, не знаю как готовят их в ВУЗе, но в нашем еще и экономику преподают!
На производстве плясать надо от убытков вызванных поломкой (запоротая продукция) и простоем (снижение оборота, срывы договоров и т.п).
Оценивать "на глаз"/"потому что работает" надежность и ресурс партии, при наличии 1 экспериментального образца - это не из области высшего технического образования. При оценки возможности замены устройства надо учитывать риски связанные с доступностью компонентов или их прямых аналогов через 5, 10 лет и специалистов (ушел, заболел...) для его изготовления.
И это если ваше производство не подпадает под разного рода проверки, а то попросят предъявить хотя бы декларацию или сертификат EAC ТР ТС 004/2011 и 020/2011 на вашу плату, и экономика сразу станет совсем в других цифрах измеряться.
