Приветствую, коллеги.
Есть задача - автоматизировать кусок предприятия. Кусок этот состоит из нескольких цехов, примыкающих друг к другу и находящихся по сути в одном здании. Количество технологического оборудования в каждом цехе невелико (5-7 установок по 100-150 сигналов, не больше). Всем этим хозяйством управляют операторы с четырёх отдельных диспетчерских, каждая диспетчерская отвечает за свой цех (или два смежных цеха). Состояние автоматизации на сегодняшний момент - "надо всё переделывать с нуля и по-нормальному". Есть мысль: на всё это хозяйство сделать один дублированный сервер WinCC Professional, к которому подключать одну за другой автоматизируемые установки (они будут переделываться не все одновременно), а в каждую диспетчерскую вынести клиентские операторские станции, подключенные к этому серверу.
Вопрос, собственно: есть ли возможность в WinCC Pro сделать разделение зон ответственности операторов разных диспетчерских? В идеале - в каждой из диспетчерских реализовать управление только своим участком, плюс некоторая общая информация - в режиме просмотра для всех.
Клиентские станции WinCC Professional с разделением по участкам
Если правильно понял - речь о разграничении прав. Конечно же можно создать юзеров с разными полномочиями. Авторизуясь, юзер получает доступ только к определенному, при программировании, набору активных элементов (ex. кнопок).
Но это работает, если только пароли не 123123 и юзеры пароли друг другу не передают )
Не совсем так. Хотя, возможно, это и решается разграничением прав. Основная суть в следующем: на разных клиентских операторских станциях должны быть разные технологические участки, причём всё это должно жить на одном дублированном сервере.
Немного смущает термин "дублированный сервер". Это значит резервируемый? Ну первое решение навскидку - сделать интерфейс таким, чтобы мнемосхемы участков открывались кнопками (допустим он в ряд сбоку) - в принципе стандартное решение. Права на кнопки разделены + в зависимости от залогиненого юзера подключить видимость самих кнопок. WInCC она же на скриптах реализуется, а значит сделать можно очень многое.
- город/регион: Донецк
На Factory Talk View SE делал аналогичное требуемому. У клиента: свой стартовый экран, отработка тревог - тоже каждому клиенту индивидуально. Чужое можно смотреть в режиме View Only в случае есть навигация к тем экранам.
PS. Клиент даже Windows не видит, он почти как "баран" - направлен куда надо по включению компьютера.
Да, именно так. Немного не привык ещё к Сименсовской терминологии. В системах, с которыми я обычно работаю, резервирование обычно называется дублированием, но сути это не меняет.
Вот зреет нечто подобное. Подключить к проекту еще один участок, но чтобы каждый видел только свое. Наверно так и поступлю. Как сам предложил )
