Беспроводная передача данных
- Страна: Україна
- город/регион: Київ
Есть задача измерить температуру в помещении и беспроводно передать ее на систему с Modbus/ModbusTCP/модуем аналогового ввода (Овен СПК207/ПЛК160/мв110).
1. На Али есть elfin-ew11 (modbus tcp<->wifi шлюз), можно ли им передать? один создает свою wifi сеть, а другой к ней коннектится и "прозрачно" передается Modbus? существует Modbus датчик температуры(правда и датчик и elfin-ew11 скорее всего оба слейва, подключить напрямую не получится).
2. Есть модули LoRa-универсальный радиоканал, но к нему с обоих сторон надо приставить контроллеры-конверторы(например arduino).
3.Есть специализированные решения по сбору данных с беспроводных датчиков сразу в modbus, но они дороги для меня.
Заранее спасибо.
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
Заранее спасибо.
Не за что благодарить - в Вашем сообщении нет ни одного вопроса. :)
Все перечисленные Вами устройства, кроме Овна, промышленными не являются.
- Страна: Україна
Надо решить проблему беспроводного измерения температуры. Как бы это не называлось)
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Попробуйте в эту сторону посмотреть - zigbee датчик температуры
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Тогда автору на выходе нужен будет конвертер из Zigbee в Modbus TCP )
Самое простое решение для беспроводной передачи сигнала с датчика температуры - это передатчик JUMO Wtrans B (707060) с батарейкой и приёмник JUMO Wtrans Receiver (902931), у которого сразу на выходе и 4-20 мА и Modbus RTU, но для автора:
Если со второй стороны также поставить Elfin, то по идее можно транспарентно на выходе получить Modbus RTU (запрос-ответ по идее должны в любую сторону нормально ходить), но это проверять надо, возможно у устройства есть "подводные камни", лучше у производителя уточнить. Теоретически можно просто приземлить Wi-fi сигнал от elfin через роутер, который будет работать в режиме приёмника Wi-fi к ведущему устройству Modbus TCP. Но здесь на каждом этапе много нюансов, их надо или внимательно изучать по документации и консультируясь с производителями, ибо с бубном плясать при имеющемся оборудовании.
А от чего питаться будет Elfin? В спецификации напряжение от 5 до 18В, а ток потребления 200 мА, кроны на 9В с её номинальной ёмкостью хватит на несколько часов работы, потом её менять надо.
Специализированные устройства-то они тем и отличаются, что не постоянно передачу ведут, а циклически (раз в минуту/пять/час и т.д.), за счёт чего их батарей на несколько лет может хватать. Ну или условный аккумулятор ёмкостью так около 50 А*ч подвесить рядом с датчиком, и менять его раз в две недели...
А если действительно надо быстро следить за объектом, как автор в одной из своих предыдущих тем писал, то самое простое - малоинерционный датчик температуры поставить, да проложить к нему 4-х проводный (да и 3-х проводного достаточно будет) кабель (хоть ту же витую пару простую) и подключать к какому угодно приёмнику, благо проблем с обработкой с обработкой унифицированных сигналов температуры нет.
Но, возможно, автор знает толк в извращениях, тогда кто ему может помешать в данном начинании...
Теоретически через elfin-ew11 должна связь заработать, по крайней мере известно об успешном подключении датчика температуры с выходом Modbus RTU аж к целому IoT Hub через него: http://www.bizkit.ru/2018/11/14/5746/
- Страна: Україна
Цена их несоизмерима велика с выполняемой функцией ($450). Почему это так дорого, непонятно, кому как конечно, кому тоParliament74 писал(а): ↑10 фев 2020, 19:54 Самое простое решение для беспроводной передачи сигнала с датчика температуры - это передатчик JUMO Wtrans B (707060) с батарейкой и приёмник JUMO Wtrans Receiver (902931), у которого сразу на выходе и 4-20 мА и Modbus RTU, но для автора:
и шнурок за 100 долларов для какого-нибудь Сименса нормально.
Спасибо.Parliament74 писал(а): ↑10 фев 2020, 19:54 Теоретически через elfin-ew11 должна связь заработать, по крайней мере известно об успешном подключении датчика температуры с выходом Modbus RTU аж к целому IoT Hub через него: http://www.bizkit.ru/2018/11/14/5746/
- авторитет
Хорошо, как создадите аналогичное устройство, сертификаты все на него получите, документацию разработаете, маякните, пожалуйста, я так евро за 50-100 буду у Вас его покупать, не вопрос.
- город/регион: Калининград
Есть такие штуки https://promodem.ru/produkty/wifi-modemy/ или https://promodem.ru/produkty/wifi-modemy/ , датчик например DL-10 icpdas
- Страна: Україна
Сколько и каких реально нужно сертификатов чтобы передать раз в 5 секунд десяток байтов на 100 метров? Такое устройство и по указанной цене доступно у китайцев, разве что сертификатов нет и доставка месяца 2-3.Parliament74 писал(а):Хорошо, как создадите аналогичное устройство, сертификаты все на него получите, документацию разработаете, маякните, пожалуйста, я так евро за 50-100 буду у Вас его покупать, не вопрос.
Нравится идея и реализация передача через wifi, как в следующем посте.
