Если это предусмотрено конструкцией кабельного ввода и подтверждено соответствующими сертификатами, то можно.
Заземление клеммных коробок во взрывоопасной зоне
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Вот тут мы как раз упираемся в функциональные различия между защитным заземлением и СУП взрывобезопасности.
Для взрывозащиты достаточно соединения через кабельные ввода, сертифицированные для этого. Это вводы для контрольных кабелей. Тут только малое сопротивление и надёжность контакта важны. Способность выдержать сверхток не важна.
А для целей электробезопасности такой ввод должен иметь ещё и сертификат на ожидаемые аварийные сверхтоки. Там конструкция другая. Вводы, сертифицированные на оба применения, естественно, стоят дороже.
Вот и выбирайте между дешевой неказистой доп.скобой и дорогим манерным сертифицированным уплотнительным вводом для силового кабеля.
Иногда вообще лучше вместо рукава трубу взять.
Это опять что-то от британских учёных?)) Как и любое пассивное низковольтное электрооборудование такой кабельный ввод имеет достаточный сертификат ТР ТС 004.
Не прокатит просто как пассивное ЭО. Это ещё и часть оболочки.
Зато сколько сообщений на Вашу демагогию)) Поднимаете рейтинг форума
Во как капнули
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ну почему? металлорукав не может быть защитным проводником, а кабельные вводы с трубными проводками, лотки и короба, если они рассчитаны, то могут быть.
Речь про "волшебный" сертификат на сверхтоки.
К сведению:
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
7.3.138. Использование металлических конструкций зданий, конструкций производственного назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и т. п. в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников допускается только как дополнительное мероприятие.
Т.е. это допустимо в других зонах, а во взрывоопасных должен быть отдельный проводник, а стальные трубы и прочее только как дополнительное заземление? Я так понял?Apostol писал(а): ↑13 фев 2020, 14:10Речь про "волшебный" сертификат на сверхтоки.
К сведению:
Кто-то опять запутался ))Apostol писал(а): ↑13 фев 2020, 14:10 В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Что такое "нулевой защитный (заземляющий) проводник"? И что такое зажим под этот проводник для соединения этого самого проводника с элементом проводящей нетоковедущей части электрооборудования?
Подумайте над этим. )))
Да. Всё это "железо" используем в качестве дополнительной СУП.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Не путайте, пожалуйста, заземляемые части с заземляющими проводниками.
У нас есть:
- металлические части подлежащие заземлению с точки зрения электробезопасности;
- металлические части подлежащие подключению к СУП с точки зрения взрывобезопасности;
- проводники заземления PE и проводники СУП;
- контактные устройства для подключения проводников и обеспечения металлосвязи между элементами конструкций.
Куда вы хотите отнести гермоввод для кабеля? ))
сам не знаю...Ryzhij писал(а): ↑13 фев 2020, 15:13Не путайте, пожалуйста, заземляемые части с заземляющими проводниками.
У нас есть:
Заяц – как заяц. Из его шкуры тулуп вышел. Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел, в городе, где ночь настает, когда над ним птенец пролетает верхом на хромой блохе. Как-то так))
Я бы, с точки зрения электротехники, гермоввод отнёс к последнему пункту
И учел бы, что для PE этот контакт должен выдерживать ток однофазного замыкания на землю без искрения и недопустимого разогрева в течение времени срабатывания защитных отключающих устройств.
Если так, они должны быть занулены...
Это Вы намекаете, что каждую секцию лотков нужно "заземлять", т.к. они не являются защитным проводником))
Достаточно использовать штатные элементы для обеспечения металлосвязи - там есть такие специальные отверстия для перемычек, которые крепят на винты с звездчатыми шайбами. У разных производителей есть вариации по исполнению элементов металлосвязи, и только у снабженцев с монтажниками вариант один - "про..любили".
А вы не в курсе?
Последний раз редактировалось Apostol 13 фев 2020, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Читайте СНИП на кабельные сооружения, а не натягивайте ПУЭ на всё и вся, как сову на глобус.
Любой каприз за Ваши деньги)))
Т.к. последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается, а корпус коробки таковым является между проводом PE (по российским стандартам) и металлорукавом, то единственный вариант принять систему: коробка, ввод, металлорукав как единое целое. Т.к. это предусмотрено на случай отсутствия оборудования, например, ремонта электродвигателя. Не будешь же тянуть PE к каждой детали корпуса.
Кстати говоря, в том же NEC ;) случаи и способы защитного заземления брони и кондуитов (металлорукавов, труб и т.п.) кабеля через вводы расписаны с примерами и картинками.
Кабельные лотки, собранные из сертифицированных комплектов деталей для СКС обученным персоналом по инструкции изготовителя, вполне соответствуют нормам
Всё равно хр... какая-то. Видел в большинстве случаев вот такой колхоз, но это не зануление, а доп. СУП
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Мы отказались в своё время от металлических коробок. Решили сразу две проблемы: проблему с занулением, СУП и то, что алюминиевые коробки закисают, краска слезает, винты просто не открутить. Применяем из полиэстера. А рукав в ПВХ, который не требует ни РЕ, ни доп. СУП.
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
И ещё пользуемся п. 1.7.77 ПУЭ. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и TT:
конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику.
А это и есть в т.ч. металлорукав.
Но некоторым не доказать надежность электрического контакта между этими конструкциями, что если конструкция сертифицирована, например короб/лоток, фитинг, зажим, сальник и т.д. Подавай ж/з провод.
