Есть связка: импеллерный насос НСУ-3/16-0,75-АМ 380 (0, 75 кВт); двигатель АИР71В2 (1,1 кВт; 2820 об/мин) и ПЧ Danfos FC 051 1,5 кВт.
Не получается пустить насос в реверс, не хватает момента для проворота крыльчатки импеллерного насоса. Частотник выдает предупреждение W12 или W13, вал не вращается. Если руками провернуть крыльчатки, то насос в реверсе запускает и работает корректно. Чтобы обратно вернуть направление вращение приходится снова руками провернуть крыльчатки.
Если пустить насос прямым пуском, то момента хватает для проворота. Вопрос: Как настроить ПЧ FC051, чтобы получить максимальный пусковой момент? Обратной связи нет. Есть ли у FC51 байпас, чтобы в первый момент времени запуститься прямым пуском.
Максимальный пусковой момент FC051
Добрый день.
Попробуйте запуск в разных режимах работы ПЧ (векторный/скалярный).
Если и дальше будет выпадать W13, то замена ПЧ на более мощный.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Посмотрите ещё пар. 4-12 (может поможет).
Вся приведённая выше информация есть в инструкции на ПЧ, настоятельно рекомендую ознакомиться.
Пар. 4-16
Нет.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Проверьте параметр 1-24 + выполните ААД (1-29). Ну и как комрад выше написал
