А тут кто что под "прошивкой" понимает. Кто операционку (системное ПО) со средой исполнения (рабочим ПО) и BIOS (базовым ПО), т.е. firmware ПЛК, а кто только программу пользователя (прикладное ПО), т.е. software.
Листогибочный станок
Если батарейка внутренняя уже умерла то слетит всё.
Тут не хардресет был, а перезалили дефолт.
- город/регион: СПб
Что это за промоборудование, если какая-то батарейка на пользовательскую программу влияет. Вырубание батарейки максимум оперативную память должно обнулять. Нормальное оборудование с EEPROM памятью работает, которая просто так не обновляется.
Я подозреваю, что первый умелец спалил порт UART и после этого связь пропала.
Самый недорогой вариант в этом случае - купить у китайцев рабочий контроллер.
Абсолютно все ПЛК, и не только они, именно такие. Иначе все мировые производители ПЛК либо загнулись бы, либо загнали бы цены до космических высот.
Добро пожаловать в реальность.
- read only
- город/регион: Краснодар
Контроллер на CoDeSys 2 позволяет подключится к себе "пустой" программой, только предупредит что проект отличается от проекта в ПЛК и спросит заменить,или нет. Соответственно если выбрать "Да", то будет загружена "пустая" (другая) программа. Если выбрать "Нет", то загрузка проекта не произойдет, подключение останется и будут доступны некоторые Онлайн функции в зависимости от "target платформы".
Панель Вайнвью - китайский-китайский-прекитайский вайнтек, евро софт(EasyBuilder) к ним не подключается, только китайский на китайской виндовс ХР
Полностью теряли разум при разряде батареи старые сименсы, хотя в 400х есть нюанс с типом карты памяти, эти и сейчас при некоторых нюансах могут рассудка лишиться.
Да еще Овновцы на свой ПЛК110[M02] умудрились такой алгоритм работы переключателя RUN-STOP-Reset завести, что можно сбросить в полный 0 запросто, сейчас вроде поправили.
- город/регион: Донецк
Не стоит, так категорично заявлять. Есть контроллеры в которых нет батарейки, но при этом сохраняют всю оперативку по выключению питания и по включению восстанавливают.
Согласен. Есть и такие. Но мало.
И чаще всего это уже не ПЛК, а полноценные ПАК. Это уже другой ценовой диапазон, китайцы (и не очень) такую технику в листогибочные станки не ставят. Дорого.
Micrologix 1000 (хотя их уже не поставляют), Micrologix 1200 - далеко не ПАК и цена очень приемлемая.
