Tia15, Опрос внешего устройства по Modbus/TCP для ПЛК s7-300
- город/регион: Хакасия
Добрый день, есть такой вопрос.
Есть станция на базе s7-300:
1. CPU314 v3.3
2. CP 343-1 Lean v3.0
3. Модули DI/DO
Среда разработки Tia portal 15.
Задача нужно организовать опрос устройств(контроллера) по Modbus/TCP??
В библиотеках для CP 343-1 нашел функцию - MODBUS_CP но чтоб она заработала надо иметь лицензию (которой нету) подскажите как еще можно организовать опрос по Modbus/TCP??
1. CPU314 v3.3
3. Модули DI/DO
С чем вы будете связываться по modbus? Из перечисленных модулей profibus, ethernet. Опрос организовать каких устройств контроллера не понятно?
Есть у меня пара S7-300, которая общается с S7-400Н по Modbus RTU. Так задумано было - 400 основное производство, а все остальное по Modbus. Извращение, в котором я даже разбираться не хочу )
Придет время, кину Ethernet и перелопачу.
Связываться надо не по modbus а по Eternet так как на борту только два разъема RJ45 используя при этом протокол Modbus TCP. Опрашивать надо (ПЧ) Delta через шлюз tgw-715.
История становится все более детективной )
Если вы хотите опрашивать ЧРП по RTU зачем тогда вообще ПЛК?
Если все таки ЧРП к ПЛК подключен и последний им там как то рулит, то зачем вообще Modbus? Опрашиваем ПЛК стандартными средствами
Есть например модуль 6ES7341-1CH02-0AE0 или 6ES7341-1AH02-0AE0 через конвертор с дельтой, а CP343-1 по ethernet, но это какой то геморой.
Да мне надо использовать только существующий станцию и с помощью ее надо как то сделать опрос ЧП. Физически понятно как все соединить как логически все это прописать.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Да все очень сложно как всегда.
Так вот какие средствами можно сделать опрос?
Есть функция - MODBUS_CP но ее надо активировать, например в ТИА15 на плк S-1500 есть функция MB_Client и связка ПЛК по Eternet TCP подключеная к Moxa а к ней устройства по Modbus RTU и все работает отлично. Но в S-300 нет такой функции по этому ищу альтернативу.
- город/регион: Амурск/Хабаровский край
- Забанен: Бессрочно
Очень интересна данная тема! Удалось реализовать?
Что именно? ))
Многое поменялось с тех пор
