Простой С action
Простой С action
Подскажите как читать данную вещь
На деле при нажатии на кнопку открывается окно с параметрами датчика. По идее должна быть указано имя окна которое должно открываться.
Простите может за тупость только начинаю в этих скриптах.
Но в этом окне я вообще не вижу никаких действий =(
Простой С action
Увы нет.
Может есть какая литература чтобы начать с самых азов
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И прошу прощения на вход чего.
К примеру есть вход ну у входа есть еще адрес.Просто вход мне не о чем не говорит и просто в ходом я не могу оперировать
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Простой С action
OpenGroupDisplay - библиотечная функция, скорее всего часть PCS7 или его компонентов BasicProcessControl, AdvancedProcessControl. Когда то вообще это были отдельные библиотеки для WinCC с отдельными ключами, потом часть вошло в базовый WinCC, часть в PCS7.
Соответственно и читать надо не базовую документацию по WinCC, а доки по библиотекам или PCS7 и от той версии, что у вас. На русском будет вообще проблематично что-то найти.
Простой С action
А еще такой вопрос нашел у себя неплохую литературу от Бергера по SCL визуально с языками VBS и C action есть схожесть.POV писал(а): ↑28 янв 2020, 13:19 OpenGroupDisplay - библиотечная функция, скорее всего часть PCS7 или его компонентов BasicProcessControl, AdvancedProcessControl. Когда то вообще это были отдельные библиотеки для WinCC с отдельными ключами, потом часть вошло в базовый WinCC, часть в PCS7.
Так ли ЭТО?????
Может лучше с этого начать ?
- корифей
Простой С action
SCL это Паскаль по синтаксису. K VBC и C не очень рядом. С чего начать вопрос сложный, зависит от задач. Вряд ли что-то порекомендую однозначно.
Простой С action
Бергер пишет о ПЛК. И для меня, да и думаю для многих, это Библия )
По поводу скриптов в WinCC. В курсе, что есть еще VBS? Если есть хоть какие то навыки программирования, то VBS зайдет легко. Но у меня в связи с этим другая проблема, мне теперь С изучать лень ) В ВУЗе на Паскаль натаскали, и он здорово конечно пригодился, в том же SCL, и VBS отчасти. А С синтаксис совсем другой. Голова отказывается думать, поэтому открываю редактор VBS. Ведь можно и там сделать )
Однако С по возможностям (на мой взгляд) гораздо мощнее. И обучение я начал бы с него.
Конкретно по скриптам WInCC русскоязычной литературы нет. А на английском все в справке отражено. Да и изучать С с нуля нужно просто как язык. А уже потом переходить к особенностям С ansy WinCC.
Так что ютуб или книжка какая, компиляторов С полно, включая бесплатные. И пишем пишем пишем ;)
Отправлено спустя 2 минуты :
Речь не о входах ПЛК вообще. Функция в программировании, как и в математике имеет входные и выходные данные. Подали значение(я) на вход, на выходе получили результат.Sew_Eurodrive писал(а): ↑28 янв 2020, 11:37 И прошу прощения на вход чего.
Простой С action
Благодарю.asuprog писал(а): ↑29 янв 2020, 01:42Бергер пишет о ПЛК. И для меня, да и думаю для многих, это Библия )
Отправлено спустя 2 минуты :Речь не о входах ПЛК вообще. Функция в программировании, как и в математике имеет входные и выходные данные. Подали значение(я) на вход, на выходе получили результат.Sew_Eurodrive писал(а): ↑28 янв 2020, 11:37 И прошу прощения на вход чего.
Наверное вы правы начну со справки.Там текст копируется и в гугл переводчик.Можно создать для себя русскую литературу
