ПЛК 110 и две панели СП310
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как подключить две панели СП310 к одному контроллеру ПЛК 110 ? раньше была подключена одна панель к ПЛК.теперь нужно добавить вторую.Как настроить , чтобы все все видели и никто никому не мешал?
Исходники есть? Есть ли возможность подключить вторую панель к другому порту контроллера, или он уже занят?
Если, как обычно и бывает, панель была назначена мастером, то без глобальной переделки вам поможет только шлюз.
Шлюз между двумя мастерами (или клиентами) модбаса (двумя панелями) и одним слейвом (сервером, не умеющим работать в мультикастовом режиме) (контроллером), для которого мастером будет уже сам шлюз. Что вы изобразите в этом качестве - дело хозяйское.
Исходных данных для конкретных советов мало.
Да, первая панель назначена была мастером. То есть, я правильно поняла? Одна панель, которая мастер так и соединена по 485 с контроллером, а вторую панель соединить с первой по Ethernet. Зайти в конфигуратор и в настройках проекта , выставить сетевые настройки ? Во второй панели только IP адрес изменить последнюю цифру , с 1 на 2 ?Ryzhij писал(а): ↑28 янв 2020, 17:30 Шлюз между двумя мастерами (или клиентами) модбаса (двумя панелями) и одним слейвом (сервером, не умеющим работать в мультикастовом режиме) (контроллером), для которого мастером будет уже сам шлюз. Что вы изобразите в этом качестве - дело хозяйское.
Варя, с Вами трудно вести предметную беседу.
Вы же не сообщаете ни о текущей, ни о планируемой конфигурации Вашей системы.
Текущие связи, интерфейсы, протоколы, их настройки?
Планируемые?
Вот, Вы откуда скрин-шот выдернули?
Тут такое дело - штатный экстрасенс форума ушла в декрет, а я без неё с таким объёмом информации ничего советовать не могу - я пас!
Планируемые?
