Точка определения соединения. Разные данные на схеме и в навигаторе
Всем привет.
Замечал эту проблему не раз, но только сейчас решил попробовать найти решение: вчера разместил точки определения соединений на схеме, обозначил их через схему нумерации, но потом изменил это обозначение руками, формирую отчет "Таблица соединений" а в нем "старое" обозначение соединения, которое присвоилось при автоматической нумерации. Открываю точку на схеме, там правильное обозначение, долго не мог понять в чем дело,синхронизировал эту точку в навигаторе соединений открыл это соединение и это "старое" обозначение было там присвоено,поправил и все заработало.
Как так? Что я делал не так и как надо правильно? Этот косяк в отчете чисто случайно заметил, проект большой, сидеть и вручную сравнивать тысячи обозначений соединений я не буду. Может это можно контрольным прогоном отловить?
- город/регион: Самара
Разные данные в точках определения соединений на схеме и навигаторе
Возможно, что на соединении каким-либо образом оказалось две точки определения соединений.
Тогда бы эта точка не синхронизировалась через навигатор, вернее в навигаторе тоже у соединения было бы правильное обозначение соединения.
Такой опыт не проводил, но вполне могло быть следующее.
Когда ставим рУками номер соединения в ТОС, прописывая его тут Номер соединения не прописывается тут Хотя в таблицах соединения присваивается верный номер для всех соединений.
Если же это происходит автоматически, то возможно Е прописывает это везде, вот и происходит коллизия.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Точка определения сети. Разные данные на схеме и навигаторе
Кстати, на заметку. Если в ТОС прописан просто номер соединения, то в навигаторе он не отображается, только если прописана сеть. Бывает такое, что пользователи запутываются.
Точка определения сети. Разные данные на схеме и в навигаторе
Я наверное не правильно тему назвал, не точка определения СЕТИ, а СОЕДИНЕНИЯ...
я думаю как-то так:
Данные проекта - Соединения - Нумерация - Разместить
Данные проекта - Соединения - Нумерация - Обозначить
руками размещали или через это меню?
меняли на схеме в свойствах Точки определения соединения?
покажите скрин куска схемы где видно эти соединения в навигаторе соединений
типа такого повторил ваши действия и с автоматически размещенной точкой, и с вручную размещенной - свойства точки и самого соединения в навигаторе синхронизируются сразу в обе стороны
Руками
Да, в поле Обозначение соединения
Уже исправил этот "косяк", если еще раз отловлю-выложу.
Вот к примеру такая ситуация возникла на схеме - точка определения соединения имеет определение функции Соединение, общ., а в навигаторе Проволочная перемычка
Отображение в превью общее, а в логике уже, что по факту. Клеммник общий, но клеммы не рядом, потом проволочную перемычку EPLAN и решит выставить.
Если не ошибаюсь, Соединение общее будет везде, кроме мостовых перемычек, только они в превью отображаются сразу.
По-моему, нужно в свойствах клеммы в разделе "Мостовая перемычка" выбрать "Без автоматических перемычек".
Eplan 2.6 HF4
Нет, даже есть зайти в точку - все равно будет Соединение,общ И я никак не могу понять почему окна выглядят по разному для этой точки определения соединения если открыть "из схемы" и "из навигатора":
Доверяю Навигатору. Однако, да, есть разночтение и это есть баг софта.
legionercheg, это свойство точки определения соединения - из нее берется только нумерация
и свойство самого соединения - которое объединяет свойство потенциала, сети, нумерации, откуда, куда, чем и как - это и есть СОЕДИНЕНИЕ
с помощью точки можно ему дать обозначение. и может быть переписать какие-то свойства (но это не правильно)
Так вот я понять не могу почему эта информация не может быть одинаковой и при открытии со схемы и из навигатора? Для остального же такого нет. Если открываешь ЧЯ на схеме и в навигаторе, все совпадает. Тут же надо зачем то "привыкать" все делать по другому. И по моему эта канитель уже довольно долго длится...
Вот очередной "глюк" (как по мне) соединений:
На схеме есть точка определения соединения, у нее поле Описание пустое Но если синхронизировать ее с навигатором, то там поле Описание заполнено Поле описание берётся из описания потенциала.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Все данные что имееются одновременно в ТОС и в соединении имеют приоритет от ТОС.
