Контроллер CLEA2026B21
- город/регион: Псков
Здравствуйте подскажите если не сложно контроллер CLEA2026B21 при включении на дисплее пишет booting потом stopped controller и постоянно меняються эти записи. Вопрос вот в чем этот контролер починить можно или только если в сервис отдавать или покупать новый?
Похоже на неисправность блока питания. Что-либо прогнозировать сложно.
- Забанен: Бессрочно
Блок питания вряд ли, скорее всего что то с инициацией биоса контроллера, а это только к изготовителю .
Возможно прикладное ПО (прошивка) повредились или полностью слетели. Он загружается, должен запустить алгоритм, но алгоритма нет, поэтому stopped, потом перезапуск.
Возможно, внутренняя батарейка села и ПО слетело.
Если это так то дешевле новый купить чем через производителя. Ну или вскрыть, найти эту батарейку, поставить новую, по ПО все рано где-то брать надо и загружать.
