В общем суть такая: на различных элементах произвольно меняются шрифты. Использую стандартные шрифты Винды. Устанавливаю шрифт на Label какого либо элемента ( например, Arial ). Шрифт изменяется,устанавливается Arial. Жму OK (закрываю окно атрибутов) и.... шрифт устанавливается в Droid Sans Fallback. На кнопочках и полях ввода установленный Arial может не сразу измениться, а вроде был Arial и вдруг раз и Droid Sans Fallback. А вот при использовании Label Library установленный шрифт никак не удаётся сохранить. Устанавливаю шрифт Arial для всех языков, вроде изменился шрифт, но при закрытии окна настроек опять встаёт Droid Sans Fallback.
Шрифт Arial привёл для примера, с другими виндоусоновскими шрифтами всё тоже самое. Шрифт на каких то элементах может сохраняться, а может вдруг "соскочить" по только ему понятной причине. При работе с Label Library шрифт никогда не сохраняется и соскакивает на Droid Sans Fallback. Пытался копировать используемые шрифты в папку "С:\Program Files (x86)\EBpro\windows_font".
Удалял этот шрифт в окне Language and Font\ Non ASCII font, делал реплейс на нужный шрифт. Хватает не надолго, это Droid опять появляется как зараза какая то. В общем беда с этим Droid Sans Fallback... . Что не так делаю?
Непонятные фокусы со шрифтами
- шаман
- Страна: СССР
Когда начинал работать с панелями Винтек, мне по разным причинам не нравились предложенные шрифты, применял шрифты ГОСТ из-за плотности символов, но столкнулся с некорректным отображением на реальной панели. Пробовал использовать растровое отображение, некоторые артефакты пропали, но появились новые.
Перебрал множество шрифтов, как виндовых, так и кастомных, но остановился на виндовом Calibri. Он хорошо смотрится во всех применениях: и в таблицах и мелкий и крупный.
Сейчас в новых проектах заменяю все шрифты на Calibri, а остальные удаляю из проекта.
- специалист по WEINTEK
Обычно достаточно добавить шрифт на вкладке "Не ASCII шрифты", Arial по крайней мере работает всегда.
Бывает что какой-то шрифт, например ГОСТовский, неправильно отображается на самой панели.
Такой шрифт нужно добавить в файл "FontRules.xml", он находится в %appdata%\Weintek\EasyBuilder
Имейте в виду, что если Вы не включите шрифты отдельно в компиляцию, то они будут взяты системные с того компа, с которого грузите проект по таблице подстановок. Или вообще не будут загружены в панель, если их не грузить. Даже системные шрифты сильно отличаются от одной ОС к другой, например в Win7 и Win8 они реально разные.
Поэтому лично у меня в отдельной папке сложены нужные шрифты, взятые из системных и из Веинтековских, и в таблице подстановок в компиляторе сделано для них явное сопоставление. И вообще, поменьше надо со шрифтами играть, я их использую максимум три на проект, а то и меньше. Выбираю из числа Arial, Arial Bold ("это отдельный шрифт!"), Arial Narrow, Arial Narrow Bold и Droid Sans Fallback. Ну можно ещё Arial Black кое-где для крупных текстов.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
У нас был прикол. Мы с другого компа так и не смогли залить скомпилированный проект (со шрифтами) . Шрифты всегда слетали. С моего тот же файл заливало нормально, но при условии, что до этого кличка со шрифтами нет.
И такое было. Но у меня вылечилось как раз тем что шрифты сложены в отдельную папку и явно указаны именно из этой папки. Тогда всё ОК.
