Первые Шаги. Нужна помощь
Устроился на новое место работы и увидел на одном из участков есть BR.Подскажите какой софт(название) что где искать и качать.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
У меня Windows 7 русская версия,какую версию Automation studio я могу установить , читал что не выше 4.3
У меня на Windows 7 AS 4.6 нормально стала
- новенький
- Страна: Самара
- город/регион: Самара
Доброго дня.
Прошу совета.
Есть в оборудовании контроллер X20CP1585 с обвязкой. Два месяца назад Контроллер перестал отвечать на внешние команды после скачка напряжения, по заданным портам он пингуется но не отвечает на запросы и команды, при этом стартовое самотестирование и выход осей и приводов в ноль производит. при подключении через SDM контроллер имеет ряд ошибок при запуске об отсутствии конф. данных. Возможно ли исправить данную проблему без привлечения дорогостоящей сервисной службы производителя оборудования, а путем переконфигурирования настроек? или это в принципе не возможно т.к. настройки компилируются вместе с проектом?
Прошу совета.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Никто кроме производителя не знает где какие настройки лежат. На прикрепленном скрине только программные модули, лучше приложите перечень ошибок. Нет ли у кого либо резервной копии флеш карты? Может производитель обновления присылал в виде образа карты?
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
- новенький
- Страна: Украина
- город/регион: Rivne
servo85, Здравствуйте. У меня валяется контроллер NTCP63 после разборки старой бобинорезки TITAN. он был полностью рабочий, но станок переделали и упростили. Сейчас работает без контроллера и без компьютера, а просто на приводах с регулировкой оборотов резисторами и синхронизацией чисто между приводами. Кроме контроллера никакой документации и программ нет. Я просто хочу стереть старую программу и попробовать написать какой нибудь проект, просто для интереса, так как жалко разбирать на запчасти, а применить негде. Имеется 72 входа и 72 выхода и интересно позаниматься с этим контроллером. Не знаю с чего начать и как к нему подключиться, так как нет фирменного шнура и не могу скачать редактор. Не могли бы вы помочь мне в этом начинании. Большое спасибо.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
Здравствуйте Ярослав, к большому сожалению я никогда даже не слышал о такой модели контроллеров БР. Видимо она давно снята с производства т.к. отсутствует даже на их оф. сайте.
Хочу призвать всех коллег активней обращаться к официалам в московский офис - [email protected], желательно приводя в письме ссылку на тему на данном форуме. Возможно после ряда подобных обращений, они начнут изредка просматривать здешнюю ветку по БР.
- город/регион: Донецк
Была в начале 90-х во времена т.н. "черной серии". М264 - самая слабая из них.
