Как связать реальный проект из контроллера на ПК оператора с wincc?
alexsandrvs
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение alexsandrvs »
Всем привет, ребят! Итак, вроде связал сам контроллер и проект WinCC в конфигурации Simatic, теперь WinCC запускается из Simatic, с этим вроде справился. Теперь как связать проект и реальный процесс, чтобы отображалось давление, температура, состояние клапанов? В симатике есть символьная таблица, с выходами о сост. клапана, датчиков темп и давл, если я в кадре WinCC укажу путь, например к датчику температуры TI560C, Q 2.6 в символьной таблице и как реально у контроллера в поле, этот же выход, будет ли отображаться информация в поле Input/output? Сильно не бейте, я начинающий в этом всем(
makesstr
город/регион: Славянск-на-Кубани
Сообщение makesstr »
В Tag management'e надо создать драйвер нужного контроллера, создать соединение к вашему контроллеру, затем создавать теги с нужным форматом, желаемым именем и адресом simatic'a на который будет ссылаться тег
WinCC 7.4 SP1 Upd11, Step5.5
v0v
Сообщение v0v »
alexsandrvs писал(а):
16 янв 2020, 16:24
Что за WinCC используется Flexible или просто WinCC. Происходит путаница тема одна WinCC, программы разные.
В любом случае надо настроить conections и прописать теги.
alexsandrvs
makesstr писал(а):
16 янв 2020, 17:50
Вот созданные в TM драйвер и теги, которые были в символьной таблице прописаны.
И еще один скрин- конфигурация.
Все правильно? Что-то еще нужно? Заранее спасибо за ответ!
alexsandrvs
v0v писал(а):
16 янв 2020, 18:55
16 янв 2020, 16:24
Здравствуйте! WinCC-обычная. Я ответил там выше со скринами, прокомментируйте, если что не так сделал.
v0v
Сообщение v0v »
Посмотрите еще в пункте computer правильно ли написано имя сервера
Вернуться в «WinCC»
