Там вряд ли ACPI было задействовано, и вообще компы не засыпали. Тупо гашение экрана, которое отключается моментально по движению мышки. Отсюда и предположили, что (раз уж нет такой функции в LSTP) хулиганит драйвер видео. А насчёт прослушки USB - откуда ему ещё иметь информацию о движениях мыши?
Жизнь инженера-программиста
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Гляньте на защищённую серию Panasnic Toughbook. Конечно, новые -- дорогущщие! Но Б/У можно купить уже за приемлемую цену, при этом "запаса прочности" у него -- полно!
У самого ToughBook CF-T2, с добавленной памятью и поставленным SSD, но уже задумываюсь взять поновее.
Gray©at.
Поддерживаю. В своей службе тоже запретили такие индикаторы, но только потому, что у них всех написано макс.220В. А у нас и 380, 440 и 660.
- город/регион: МО
Наименование товара производителя
Отвертка-пробник ОП-1 ИЭК
Артикул производителя
TPR10
Диапазон измерения напряжения с
70 В
Диапазон измерения напряжения по
600 В
Индикация напряжения
Светодиод
Способ индикации
1-полюсное
Измерение сопротивления
50 Ом
Однополюсный фазоиндикатор
Да
Бесконтактный индикатор напряжения
Да
TPR10
70 В
600 В
Светодиод
Способ индикации
1-полюсное
50 Ом
Да
Да
С собой постоянно таскаю отвертку со сменными насадками. Насадки маленькие и много, одна ручка большая. Две часовые отвертки шлиц и крест, маркер тонкий, фонарик, ручку, утконосы (сразу бокорезы и щипцы в одном), удостоверения по электробезопасности и работы на высоте.
Ноутбук у меня HP модель 2017 года. Марку уже не вспомню, переворачивать надо. Он же и станционарный ПК, на столе через хабы подключаю монитор, клаву, мышку.
И Бооольшущая связка ключей от самых разных электрошкафчиков и переключателей со стандартными замками.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Связка прямо как у меня была, когда в полях работалSerex писал(а): ↑14 янв 2020, 12:26 С собой постоянно таскаю отвертку со сменными насадками. Насадки маленькие и много, одна ручка большая. Две часовые отвертки шлиц и крест, маркер тонкий, фонарик, ручку, утконосы (сразу бокорезы и щипцы в одном), удостоверения по электробезопасности и работы на высоте.
- город/регион: Тамбов
Приветствую всех. Я работаю на выезде. Катаюсь по объектам необъятной родины нашей. Так вот при себе всегда у меня следующий набор:
- отвёртки различные (и крест и шлиц и маленькие и большие)
- пассатижи, бокорезы, тонкогубцы
- мультиметр (планирую приобрести задатчики различные для проверки сигнальнигнальнх линий аналоговых сигналов)
- паяльник
- различные наконечники и коннекторы
- несколько метров монтажного провода
- несколько метров витой пары
- ноутбук с пакетом различных проводов и переходников на другие интерфейсы
- свичи и различное сетевое оборудование (для предоставления удалённого доступа к плк на этапе наладки)
На тему того, что нужно программисту. Зачастую нужна стремянка и разводные ключи. Где-то датчики подкрутить, где то долезть до датчика. И все ради проверки работы и накладки.
- паяльник
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
этим и отличается программист АСУТП от инженера АСУТП. Инженер - это программист плюс отвёртки, гаечные ключи и мультиметр.
- город/регион: Красноярск
Я бы сказал Инженер АСУТП = программист АСУТП + слесарь КИПиА + системный администратор (если речь "верха" касается). Тот случай когда 1+1+1 = 1.
Прогресс не стоит на месте!
А ещё + технолог, + электрик. Ибо, как гласит неписаное правило персонала на местах, "не понимаешь, что происходит - вызывай АСУшника, лень ж... с места поднять - вызывай АСУшника, и вообще - всегда вызывай АСУшника, он же там только кнопки нажимает, пусть поработает" :)
- город/регион: МО
Да и слесарь тоже. Вспоминаю эпизод - вызывают, движок, мол, не тянет. Выясняю, что клинит нагрузка. Вызываю слесаря, отсоединить редуктор. Он упирается, говорит, всё у него в порядке, разбирайся, мол с движком, ну уломал. Берёт кувалду и давай муфту сбивать. Я ему мягко так посоветовал смазку убрать, под которой скрывалась стопорная шайба... Дело оказалось в редукторе.
Это уже больше из части отношений типа "админ <<-->> юзер".
- город/регион: Тверь
Начинал свою трудовую деятельность в СССР, на химическом комбинате. Там начальники служб КИПиА были наименее оплачиваемыми цеховыми начальниками. Но при уходе главного технолога традиционно на его место шёл начальник службы КИП, как человек, лучше всех знавший технологию.
Но в реальности так и происходит.
На судах в этом смысле вообще весело. Есть механики и есть электрики. Дизель-генератор, один агрегат на одной раме, состоит из рамы, дизеля, генератора, щита автоматики, датчиков с проводами. Дизель - это к механикам, генератор - это к электрикам. АСУшников на судах нет даже среди проектировщиков, вся автоматика - к электрикам. И вот стартёр не крутит - и начинаются бодания. Стартёр-то электрический - значит к электрикам. И механик даже не посмотрит что у него коленвал заклинен или масло в камень превратилось. Датчик давления масла сдох, от него же провода идут - значит к электрикам, неважно что он вкручен в забитую трубку или вообще пробит. Практически всё к электрикам. А также весь камбуз, вся навигация и радиосвязь (радистов на судах давно уже нет). Прожектор на ледоколе не крутится - к электрикам, он же электрический (иди лезь на мачту на ходу в полярной ночи в -40 когда от тряски зуб на зуб не попадает). А не дай rnd контейнеровоз везёт рефрижераторные контейнеры во всю палубу в десять рядов - каждый контейнер, а в каждом стоит своя холодильная установка - тоже к электрикам. И перепрошивка контроллеров - и это к электрикам, даже если это контроллер дизель-насоса. А главным на судне при этом считается главный механик (дед).
Так что нормальный судовой электрик - он же и механик и слесарь всегда, и КИПовец и АСУшник.
Один только способ оторваться есть на механиках. Регулятор частоты вращения на дизеле. Электрик регулирует - а обороты не регулируются - это к механикам. :) Идите разбирайтесь, и не трогайте наш регулятор, он электронный. :)
Ну, это обычное явление.
У меня пару месяцев назад один конвейер не пускался, частотник честно говорил - перегрузка. Оказалось, под конвейер набилась куча опилок и за какое-то время утрамбовалась до консистенции древесно-волокнистой плиты. А открыть боковую крышку и посмотреть - это в последнюю очередь подумали.
Или буквально вчера - также конвейер не запускается (другой уже). Вернее, встаёт по датчику вращения. Оказалось, слесаря при ремонте конвейера не с той стороны гайки крутили на натяжной шпильке, шпилька упёрлась в коробку датчика вращения и свернула её в сторону сантиметра на три. И ладно бы где-то в другом месте, далеко, где не видно и можно не заметить - так ведь тут же, перед носом: от гайки до коробки - 20 см. Казалось бы, при чём тут АСУшник?
А я еще и складом электронных запчастей занимаюсь Так что + кладовщик. Табель на службу еще заполнял какое-то время, но вроде отвело. А то и +кадровик.
Это все от конкретного места зависит, где и какой штат, и какая у него квалификация.
