KTP700 Basic DP
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
Здравствуйте. У кого установлен TIA 15, посмотрите пожалуйста (+ фото) в "connections" для KTP700 Basic DP (6AV2 123-2GA03-0AX0) коммуникационный драйвер для Allen Bradley? У меня в TIA 13 только "Allen-Bradley DF1".
Вот тут https://yadi.sk/i/_hSQxrPsqy53xQ
Спасибо.
M3f
KTP700 Basic DP
Сообщение M3f »
TIA 15.1, все аналогично.
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
M3f, Спасибо.
1. Скажите пожалуйста, для HMI не снятых с производства есть, ли коммуникационный драйвер "Allen-Bradley DH485"?
2. Почему Siemens убрала его в TIA :affliction: ? В wincc flex для tp170-177 он был.
3. Можно ли его добавить?
Нужно для древних процов которые работают только по нему.
DemoN9577
Страна: СССР
KTP700 Basic DP
Сообщение DemoN9577 »
Так вроде-бы у этой панели нет поддержки DH485, а только Allen Bradley (EtherNet/IP)
https://www.saa.su/Manual/Siemens/KTP70 ... 030AX0.pdf
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
DemoN9577, Вы приводите другую панель.
Вопрос про другое: физический rs485 есть, протокол Allen-Bradley DF1 есть, а протокол Allen-Bradley DH485 почему то упразднили. Хотя на старом софте он есть. Но старые панели сняли с производства. :affliction:
M3f
KTP700 Basic DP
Сообщение M3f »
x200881, из руководства:
Migrating data types of Allen-Bradley DH485 (WinCC flexible)
Migrating data types Allen-Bradley DH485
The Allen-Bradley DH485 communication driver is not supported by WinCC, it is replaced by the Allen-Bradley DF1 driver. The data types of the Allen-Bradley DH485 communication driver are mapped as follows in the migration to WinCC:
Data type in WinCC flexible - Data type in WinCC
ASCII - ASCII
Bit - Bool
Int - Int
Long - DInt
Real - Real
UInt - UInt
ULong - UDInt
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
Вы хотите сказать что вместо протокола Allen-Bradley DH485 можно использовать Allen-Bradley DF1 и всё будет работать? Вы так пробовали?
x200881 писал(а): 09 янв 2020, 21:50 Для древних процов которые работают только по нему.
SLC 500/02 1747-L524
WinCC flexible https://yadi.sk/i/73zieAWJ1Zu_eQ
M3f
KTP700 Basic DP
Сообщение M3f »
Я такого опыта не имел, но попробовать стоит, поэтому все в ваших руках.
По полученным результатам желательно отписаться в данной теме получилось ли.
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
Придётся провести эксперимент. :gun_bash:
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
Испытания проведены. На железе: ПЛК Allen Bradley slc 5/02 (1747-L524), панель Siemens TP177B mono DP.
Результаты:
1. В такой конфе работает https://yadi.sk/i/V9HLh1xuGp3eyQ. Allen-Bradley DH485.
2. А так нет https://yadi.sk/i/oqlYL7rGbj9sLg, с любым значением контрольной суммы. Allen-Bradley DF1.
3. С панелью KTP700 Basic DP тоже самое (нет связи). Allen-Bradley DF1.
Вывод очевиден: протокол Allen-Bradley DH485 и Allen-Bradley DF1 разные протоколы.
M3f писал(а): 10 янв 2020, 11:45из руководства
Видимо это прошение на переход к Allen-Bradley DF1. Но в моём случае (Allen Bradley slc 5/02), это
не возможно.
M3f
KTP700 Basic DP
Сообщение M3f »
x200881, на первом скрине у вас RS485, на втором RS422. Не тот скрин приложили или ошиблись в настройке?
x200881
KTP700 Basic DP
Сообщение x200881 »
M3f писал(а): 21 янв 2020, 08:49 ошиблись в настройке?
Если бы. Я то же обратил на это внимание. Но если вы более внимательно посмотрите на скрины, то увидете, что в пункте 1 все кроме 485 блеклое, а это значит выбрать нельзя. А в пункте 2 все кроме 422. :affliction:
Вернуться в «Операторские панели»
