Здравствуйте!
Вопрос в следующем пишу некий алгоритм для 300 контроллера, для удобства использую массивы для циклической обработки.
Столкнулся с проблемой, не знаю как сохранить введенные пользователем уставки, в память контроллера, т.е. при перезагрузке плк (пропадании питания), на сколько я понимаю значения восстановятся из раздела Start Value, каким образом можно сделать так, что бы введенные значения принимались как значения по умолчанию и не приходилось заново настраивать всю систему.
Спасибо!
Обновление "стартовых значений" в программе контроллера.
Можно воспользоваться OB100, но не понятно если данные идут через DB то должно запоминаться.
Работаю в эмуляции, пока нет возможности работать с ПЛК, смущает именно то, что в графе Start Value значение не обновляется. Значит по логике когда то оно "сработает") в эмуляции при старт стопе ПЛК все сохраняется и работает. А вот что будет при отключении питания не понятно...
Отправлено спустя 43 минуты 26 секунд:
Вроде разобрался данные из Start Value используются после загрузки программы в ПЛК. Тему пока не закрываю, когда проверю закрою.)
