Добрый день.
Имеется две панели Weintek и контроллер M241 (SE). Панели подключены на один вход контроллера по ModBusRTU. На втором порте ModBus M241 висит другое оборудование. На панели выводятся информация о статусе работы оборудования и задается по два параметра настройки.
Подскажите пожалуйста можно ли организоваться следующую схему: обе панели работают в режиме Slave, контроллер Master. Он с заданной периодичностью пишет данные в панель и считывает параметры настройки оборудования (допусти 2 раза в сек.). На основании этих данных контроллер уже управляет оборудованием на втором порте.
Интересует работоспособность данной схемы. И как правильно задать настройки для панелей и контроллера в таком случае. Если можно с указание настроек в EasyBuilder.
Или применить другой вариант: одна панель Master, контроллер и вторая панель Slave. По возможно тоже бы узнать как настраивается данная схема.
Заранее благодарю.
Подключение панелей в режиме Slave
- город/регион: Kostroma
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Панель вполне себе может работать как подчиненное устройство. Для этого нужно добавить устройство Modbus Server.
- специалист по WEINTEK
Добрый день.
Возможны обе схемы.
Настройка панели как слэйв: http://www.rusavtomatika.com/forum/view ... ?f=7&t=122
Работа в режиме мастера с несколькими слэйвами: http://www.rusavtomatika.com/forum/view ... ?f=7&t=131
Возможны обе схемы.
