Экранирование, заземление экрана
- город/регион: Самара
Если использовать https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/52528 как авторитетный источник, вопрос становится яснее.
Нет (не бывает) заземления экрана. Есть или экранирование или защитное заземление. Защитное заземление обязательно для брони, тут действуют нормативы. Экранирование необходимо для уменьшения помех от посторонних источников (наводок) на проводник (оборудование) или наоборот, для уменьшения излучения проводника (оборудования) в окружающее пространство. Но уменьшение помех прямо с безопасностью никак не связно и потому в нормативах требований нет. Это инженерная задача, методы решения зависят от конкретных условий на объекте, диапазона частот, длины проводников и т. д. Вряд ли есть готовый набор рецептов (т.е. нормативов) для её решения. Точно есть — рекомендации, годные к применению при определенных условиях.
Вот по поводу брони никто никогда не спорил - броня на ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ кабелях заземляется с обоих концов.
Внимание, вопрос: "Нахрена заземлять броню оптического кабеля, если речь идёт о нормальной зоне?"
Если в кабеле кроме оптических жил нет ничего электрического, то ткните носом в норматив или обоснуйте техническую необходимость. Тем более, что броня оптических кабелей редко бывает внешней ;)
- Страна: Украина
Boris Parkhomenko писал(а): ↑18 дек 2019, 12:24тык"Гоги, это понять невозможно,это надо запомнить"
Однако, как раз в этом документе приводятся чёткие аргументы для отключаемого заземления броне-покрова ЛИНЕЙНГО оптического кабеля.
1) Для предотвращения заноса высокого потенциала в аппаратуру;
2) Для контроля целостности изолирующего покрова кабеля.
На иллюстрацииях стр. 21 и в приложении "В" ясно показано, что проводники заземляемых металлических броне-покровов ЛИНЕЙНЫХ оптических кабелей не вводятся ни в помещение с аппаратурой, ни в контейнер НРП-О.
Это даже анекдотический "Гоги" понял бы.
Учитывая, что аппаратура связи должна выдерживать воздействие поражающих факторов ЯО, среди которых ЭмИ, требования норматива не кажутся мне бессмысленными.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 дек 2019, 13:22, всего редактировалось 2 раза.
Я и не спорю. Я спрашиваю.
Тут нормативы ни при чём. Это защита от внешних повреждений. Желание заказчика - вполне себе обоснование.
За нормативы не скажу, но на СЗНХ вся наружная прокладка - бронированная. Сказали так требуется по нормативам. Там это не моя вахта, я не разбирался. Весь СЗНХ это взрывоопасная зона, возможно с этим связано.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Бронированный металлическим тросом оптический кабель при мне тепловоз с вагонами переезжал без повреждения внутренней оптики и нарушений связи, а вот что будет с другими конструкциями - вопрос космический. )))
- завсегдатай
со стеклопластиковым бронированием зато мики-маусы не жрут ))
Вот и обоснование. Вполне достаточное.
Отправлено спустя 44 секунды:
Тепловоз с вагонами при этом уцелел? По всем канонам, не должен был.
Если бы!
Жрут, толстеют и в очередь выстраиваются ;)
Уцелел. У маневрового скорость небольшая.
Так надо броню пластиковую. Воду под напором в пластиковых трубах гоняют и кабель в такую же запихнуть.
- завсегдатай
- завсегдатай
Обещал, докладываю:alex-tec писал(а): ↑09 дек 2019, 07:00 Обратился за разъяснением в NormaCS с данным вопросом, т.к. все раньше спокойно пользовались СНиПом 3.05.06-85 (СП 76.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Electrical systems Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85) из которого без изменений перекочевала данная область применения, и никого это не смущало.
https://www.normacs.info/discussions/3653#10983Разработчики ответили:
В тексте была допущена опечатка. Пункт 1.1 СП 76.13330.2016 следует читать:
«Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий при монтаже и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов, воздушных линий электропередачи и кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств».
Данная опечатка будет исправлена при внесении изменений в СП 76.13330.2016.
Так, совместными усилиями, глядишь и исправим данный нормативный документ.
А я бы пообщался с автором на предмет подумать о сути.
В текущей редакции после исправления это будет звучать видимо так: "Во время производства работ стандарт исполнять, а когда работы завершены - уже нет". Ну так получается. То есть в РЭ пишем: "перед запуском в эксплуатацию с одного из концов отключите заземление экранированного кабеля." И, таким образом, и стандарт соблюдён (пока работы велись - всё соблюдалось), и сделано как полагается.
А иначе придется повсеместно кидать дополнительно экранированному кабелю ещё и одножильный кабель уравнивания потенциалов, хорошего такого сечения, квадрат на 16, и с землями на объекте начнётся ещё бОльшая чехорда, потому что перетоки из-за разности потенциалов всё равно будут.
"Слон плохой - справка хороший" - это не моё жизненное кредо. А требование это ИМХО ошибочно.
- завсегдатай
Перетоки однозначно будут, даже в случае параллельно проложенного проводника. Тут ведь весь вопрос упирается в электробезопасность. Достаточно прописать в нормативе меры по защите от прикосновения незаземленного экрана и правила безопасности при работе с экранированными кабелями, и вопрос можно было бы закрыть
Вот о том и речь.
- завсегдатай
Вот такой интересный пункт в тему давнего разговора нашел
ГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996)
12 Дополнительные требования для взрывозащиты вида i -"искробезопасная электрическая цепь"
12.2.2.3 Заземление проводящих экранов
b) если электроустановка функционирует и обслуживается таким образом, что существует высокая степень уверенности в наличии уравнивания потенциалов между концами цепи, находящимися во взрывоопасной зоне и вне ее, тогда, если это необходимо, экраны кабеля могут быть соединены с заземлителем на каждом конце кабеля и, если требуется, в любых промежуточных точках;
Интересная тенденция проникновения сослагательного наклонения в нормативы)))alex-tec писал(а): ↑22 сен 2021, 08:44 Вот такой интересный пункт в тему давнего разговора нашелГОСТ 30852.13-2002
(МЭК 60079-14:1996)
b) если электроустановка функционирует и обслуживается...., если это необходимо, экраны кабеля могут быть...;
- завсегдатай
ну так МЭКовский норматив, возможно трудности перевода))
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
мне вот это понравилось, highly likely уже до нормативов добралось
Давно уже.
"В обоснованных случаях допускается..." - самая любимая фраза в нормативах аж 60х годов.
И причинно-следственные временные невязки тоже никого не смущают?
Давно у нас эксплуатация электроустановки предшествует её монтажу? )))
Да тоже повсеместно (в практике авторов этого стандарта, похоже). :)
Ну и руководства по ТО можно включить в РЭ или руководство по монтажу, и тогда проектант решает, как обслуживать, исходя из этого проект и делает. Только так. Иначе - да, бред полный.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Бывал давече на мини-ТЭЦ, построенной по финскому проекту, так вот, там есть отделение соб. нужд 0,4 и 0,23 кВ, сами шкафы распределения, пара моих шкафов постоянного тока и ЧРЭП дымососа. Собственно к чему я: в этом помещении установлена отдельно заземляющая шина (медная шина 50х4 сечением и длиной около метра), к ней каждый шкаф подключен медным проводом, с сечением 35 мм. кв., это кроме собственно заземления к металлоконструкции. И все экраны заземлены с двух сторон, работает уже 10 лет без нареканий по электрической/асушной части.
Поэтому нельзя запрещать заземлять экраны с двух сторон, вот этот ГОСТ/МЭК и описывает (если очень хочется, то можно). К тому же есть вопросы, которые никакой ГОСТ не регламентирует, т.к. ГОСТы и даже МЭК в принципе в некоторых отраслях "отстали от жизни".
Всем добры день.
Прочитав огромную переписку, хотел бы уточнить правильность понимания заземление экрана и брони во взрывоопасных зонах в кабелях по типу МКЕКШв:
1) экран заземляется только с одной стороны - со стороны не взрывоопасной зоны (обычно это на шкафах контроллера).
В случае наличия соединительных коробок, экран от всех кабелей объединяется и в магистральном кабеле идет на шкаф, где уже заземляется на выделенную шину низкоомного заземления
2) броня заземляется на всех концах трассы, а на шкафах заземляется на отдельную шины 4Ом
Верно??
Верно??
Последний раз редактировалось respect72 19 окт 2021, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
