ТИА-портал - ДЕРЬМО!
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алма-Ата
- город/регион: Башкортостан
а вы об этом крикните с балкона или на прохожих выругайтесь по этому поводу!
нам то зачем про это знать? теперь тоже будем так думать, а нам с ним еще работать
зачем вы так с нами?
Предложите немцам 1200 и 1500 включить в SimaticManager ну и панельки в WinCC Flex и будет всем счастье.
- Страна: РБ/РФ
Адепт Овена? )
очень согласен с автором ..... за всей красивостью ТИА скрывается масса неудобств, все то что легко делалось в Simatic Manager-e или трудно найти, или исковеркано донельзя + неудобные окна, которые все время нужно сворачивать-разворачивать .... видимо для тех, кто начнет работу с него - будет проще :(
Ничего себе взрыв...
С моей точки зрения, ТИА довольно удобное ПО. Классический Степ, конечно, шустрее... Пока не начинаешь флексиблы всякие использовать. И работать в классике удобнее... Тем, кто изучил его от и до, запомнил куда нужно лезть чтобы найти необходимый функционал :) И пока S7-роутинг не трогаешь... И с исходниками SCL не работаешь... И не пытаешься сохранить не законченные изменения в редакторах языков... Я тоже лучше ориентируюсь в классике, но работать (если есть выбор, конечно) предпочитаю в Портале, гораздо удобнее, когда всё в одном проекте, не нужно по куче редакторов шариться для того, чтобы, например, настроить сеть на разных уровнях. Кстати, о сети... Возможность настроить топологию так же радует :)
winb, но, наверное, можно было это сделать менее реусурсоемко, более эргономично, удобно, использовать родной интерфейс винды (который и так испохабили рюшками и тач-совместимостью)
большая часть компьютеров/ноутов оказалась несовместима с требованиями удовлетворительной и более-менее комфортной работы с новым функционалом, хотя классика + WinCC отлично и шустро работают на них
делали бы тогда Ось свою
aranea, можно было, думаю. Но сделали так, как сделали, так что будем пищать и есть кактус дальше. К тому же, ссылкой на официальные системные требования, предъявленной руководителю, вполне можно выбить апгрейд инженерной станции
еще одна бяка или я не знаю - в Simatic Manager можно было открыть кучу проектов и легко между ними перемещаться, копировать блоки из проекта в проект и тп .... TIA приходится открывать для каждого проекта, потеряна важная функциональность
Зачем обзываться сразу? Могли воспользоваться поиском, или накрайний случай спросить)))
Есть инструмент Reference project, при помощи негоможно блоки переносить, копировать, сравнивать проекты....
В сети много примеров использования и видеоуроков, рекомендую ознакомиться
- город/регион: Красноярск
Мне кажется постановка вопроса не совсем правильная. Инструментов много, они разные. Насчет TIA - портала, есть конечно за что там можно потоптатся. Но по моему опыту, потоптатся можно по любому инструменту. Но если ты считаешь себя профессионалом - то ты должен уметь хорошо работать с любым инструментом. Потому как основное - это конечный результат. Надежное, полнофункциональное и удобное для эксплуатации решение
согласен с о многими замечаниями ... НО, по-моему при создании новой версии ПО, не совсем хорошо терять старые удобные функции
Reference project - не так удобно, когда работаешь одновременно с несколькими проектами, а у нас так часто
дежурные жалуются, что не стало удобного поиска переменной
просто небольшой вопрос...
Как часто вы переносите какие-нибудь наработки из проекта в проект?
Про поиск... Даже не знаю что в нем не так, все видно, понятно, трудностей не возникало никогда. И если чтото не нравится, то всегда можно самому попробовать сделать лучше.))))
И как по мне сименс сделал лучше, просто надо поработать подольше в тиа портале и велика вероятность что он вам понравится)
тут дело не в переносе, просто после сокращений, когда один спец вел 1-2 контроллера, теперь приходится вести до десятка, и часто нужно что то найти, сразу в нескольких, т.к. обмен между ними плотный и очень удобно, когда они в одном, так сказать, флаконе? ... и соответственно скопировать наработанный блок в ПО другого ПЛК делается легко ...megavolt86 писал(а): ↑20 авг 2020, 15:17просто небольшой вопрос...
ps то, что человек привыкает к чему-то, и у него есть любимые проги (как например, многие до сих пор режутся в Call Of Duty 2) это понятно ,сам общаюсь с разработчиками, которые уже не хотят на STEP7 :)
И проработает столько, сколько захочет. Потому что Вы его код фиг прочитаете )megavolt86 писал(а): ↑20 авг 2020, 15:17 так он никакого языка программирования кроме stl не признает...
согласитесь некрасиво звучит, когда вы рассуждаете о способностях другого человека, незная его)))
А по существу - каждый язык удобен в своем случае, ибо нет удобного языка для всего... Например большие математические операции, ветвление очень удобно делать на scl, код получается компактнее и нагляднее чем на том stl.
И большинство специалистов пишут на нормальных (понятных большинству) языках, только потом перед сдачей проекта конвертирую код в stl (чем очень грешат немецкие и итальянские программисты, да и у отечественных такое наблюдал) , глядя на который даже вы с "гигантским" опытом и знаниями не сразу разберетесь.
Посему предлагаю заканчивать с личными мнениями и вести конструктивный диалог о плюсах и минусах TIA Portal.
Согласен ) Некрасиво написал. Что именно Вы не прочитаете. Я вспомнил одного человека. Пожилого. Тоже спрашивал его, зачем этот STL? Вот он мне и ответил - Вы все такие молодые, энергичные. Как мне с вами конкурировать? Вот и пишу, так чтобы мне только понятно было ) Тон был несомненно шутливым, но в каждой шутке ;)
Я тоже хотел лишь пошутить. Так что мир )
А про то, что написать в SCL, а затем исходники выдрать и можно код не паролить, я знаю. Писал тут даже.
А конкретно к TIA Portal у меня претензий нет. Пока наверно ) Написал лишь пару панелек в нем. Все остальное классика ;)
На мой взгляд TIA портал все таки большой шаг вперед. Те плюсы, которые я в нем однозначно увидел (по сравнению с STEP-7).
1) Намного приличней сделана символическая адресация. В STEP-7 она смотрелась как дополнительная опция.
2) Конфигурация сетевого окружения понятней и доступней.
3) В STEP-7 почти все блоки по входу объединять нельзя, в результате что бы просто записать арифметическое выражение приходилось делать с десяток коротких цепочек, совмещая еще и с преобразованием типов. В TIA они конечно полностью эту тему не закрыли, то появился блок "Вычислит" который компактный, понятный и делается быстрей.
4) Целый пласт функций по обработке массивов.
Ну а то что это теперь монстр - это общая тенденция развития инструментов под Windows. Симатик тут совершенно не ориинален. Просто для примера посмотрите на последние версии того же Автокада.
Соглашусь. Симатик не может стоять на месте. Как уж они решили, что пора запускать новые продукты - мне неведомо. Но видимо время пришло. Так что прийдет мне к НГ PG M6 Advanced и начну я наверно на нем порталить ) Пора. И на 1200 пора переходить.
Пока же, на довольно неплохой бук поставил, что важно с SSD, и довольно печально работает портал ) Step на PG M3 летает ) Вот и сижу. Жду. Ибо на М3 батареи уже хана, а купить - нету. Не выпускается.
коллеги недавно купили на м3 батарею от м5... Только биос обновить надо будет, в саппорте даже про это написано)
Насчет прожорливости ресурсов на м5 у меня не так много и жрет тиа, несколько экземпляров запускаю, бывает, без лагов и тормозов.
- город/регион: Вологда
Если не секрет, в чем плюс PG, кроме картридера? Неудобный, тяжелый, стоит диких денег. Основной код пишу на десктопе с двумя мониторами, в поле использую dell 5300.
Да что Автокад... Вы на калькулятор посмотрите... Это же надо так было переписать простейшую софтину, чтобы она на i5 с 16 гигами на борту запускалась несколько секунд...
1. Пятичасовая батарея. Меня не раз уже выручала.
2. Встроенный MPI/Profibus. Решаемо, конечно, USB-шным адаптером, но всё же...
У меня в ноуте порт type-c pd, с собой power bank беру в командировки. Ноут подключал к нему пару раз. И то, потому что забывал зарядить. USB A2 действительно решает. И небольшой ноут очень удобен в стесненных условиях, где от PG руки отваливаются.
