Язык LD
- город/регион: Волгоград
Язык LD
Добрый день коллеги.
Прошу более опытных коллег проверить мою первую программу на языке LD.
Правильно ли я организован алгоритм работы ЭКМ на LD.При замыкание стрелки экм less (меньше) включается контактор km1 он становится на самодхват.Включает насос который качает воду в резервуар. Когда значение давления достигнет нужного предела more (много) разомкнет питание контактора.Я только учусь поэтому готов к любой конструктивной критики это я дела просто для себя.Смотрел примеры в нети на языке LD их как то мало.Посоветуйте хорошею доступную литератур по языку LD c самых азов для чайников.
- город/регион: Донецк
Язык LD
Правильно, но для картинки 1 - такого не должно быть (Less и More - True), а если случилось - тревога (искать отчего они в True). Применительно к ЭКМ, для случая, когда Less и More расположены очень близко: стоит использовать таймер, чтобы не дергать часто насос (добавить "задумчивости").
PS. Подсветка в CodeSys - не понравилась: картинка 2 - More=True и не видна функция.
Язык LD
Спасибо за ответ интересно почему не отключается Less когда нет сигнала.Looker писал(а): ↑07 дек 2019, 15:35 Правильно, но для картинки 1 - такого не должно быть (Less и More - True), а если случилось - тревога (искать отчего они в True). Применительно к ЭКМ, для случая, когда Less и More расположены очень близко: стоит использовать таймер, чтобы не дергать часто насос (добавить "задумчивости").
Язык LD
А, как он должен отключаться? Это-же сигнал с ЭКМ. Если тестируешь в эмуляторе - переключай сам.
Язык LD
Я в эмуляторе тестирую.ПЛК нет.Отключаться должен когда стрелка с нижнего предела отойдет разомкнет контакт нижний и пойдет к верху там при замыкание отключит питание пускателя и выкл двигатель много.
Язык LD
Сам и отключай.
См. пример с таймерами (задумчивость на 100 ms):
Андрей, личные сообщения читай.
Язык LD
Интересная схема)А какая у вас среда разработки?EN и DN это что выходы?Вы 100мил сек задали?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Поэтому у меня и видна функция More=True ее нужно вручную отключать ?То есть ошибки нет получается?Looker писал(а): ↑07 дек 2019, 15:35 Правильно, но для картинки 1 - такого не должно быть (Less и More - True), а если случилось - тревога (искать отчего они в True). Применительно к ЭКМ, для случая, когда Less и More расположены очень близко: стоит использовать таймер, чтобы не дергать часто насос (добавить "задумчивости").
Язык LD
RSLogix 5000.
EN - таймер разрешен.
DN - таймер досчитал.
В семействе Logix все таймеры в миллисекундах, максимум 2147483647.
Less и More - переключай вручную. Less замкнул, включился насос и Less разомкнется.
Не цитируй все - попробуй выделить текст для цитаты и увидишь подсказку.
Язык LD
Руководство к соответствующей среде. Русскоязычные тоже имеются.
Имей ввиду, что реализация будет сильно зависеть от среды разработки. Например: в B&R такой фокус с таймерами не пройдет.
Личные сообщения читаешь? Прочитай.
