Тензодатчик для определения тяги и давления?
- Страна: Латвия
- город/регион: Рига
Добрый день. Проблема состоит в следующем - есть установка, в которой необходимо поочерёдно измерять усилие сжатия, а затем растяжения посредством использования такого типа тензодатчика EMS70 на 50 кН (ссылка https://www.emsyst.sk/ru/products_enhan ... ors_ru.php#) компании emsyst и с ним преобразователя EMS169 (ссылка https://www.emsyst.sk/ru/products_elect ... its_ru.php#), но данный преобразователь требует постоянной регулировки, в случае если мы настроили его на измерение силы сжатия, то при растяжении необходимо заново отстраивать его на растяжение и так далее чередуя отстройку сжатия -растяжения... Подскажите пожалуйста, есть ли системы (тензодатчик + преобразователь или только тензодатчик) для определения одновременно и сжатия и растяжения, смотря какие воздействия мы оказывает, без постоянной отстройки. Система из двух датчиков (один растяжение, а другой сжатие не подходит из-за ограничений конструкции - есть возможность установить только один датчик). Заранее спасибо за любую помощь.
- завсегдатай
А в чём заключается процесс подстройки EMS169?
- Страна: Латвия
Разгружаю датчик - отстраиваю ноль при помощи потенциометра на EMS169, затем нагружаю - сдавливая его или растягивая (смотря под какое воздействие), использую заведомо известный груз в сумме около половины рабочего диапазона датчика. Отстраиваю при помощи потенциометра верхнюю границу, затем разгружаю проверяю 0. После того как ошибка остаётся в допустимых приделах - прогоняю диапазон нагружением, а затем разгружением по 200 кг.
Методика как-то сразу криво выглядит - "0" в середине измеряемого диапазона.
По логике напрашивается конструкция, где датчик изначально сжат пружиной.
Прицепляя груз на растяжение, разжимаем пружины, разгружаем датчик - настраиваем "0"
Без груза будет средняя точка.
Груз на сжатие, дополнительно сжимает пружины, нагружает датчик - настраивается максимум.
Но я бы поискал правильные датчики, которые под это заточены уже без всяких пружин.
- Страна: Латвия
Спасибо за помощь. Может подскажите какие-нибудь
которые возможно использовать. Мои поиски положительного результата не дали.
- Страна: РБ/РФ
По моему проблема, которая вызывает необходимость регулировки, заключена в том, что выбран преобразователь на 0..20мА (0..10В).
Установка двуполярного преобразователя (-5..+5В) решит проблему.
Еще лучше, поставить что-нить с цифровым интерфейсом (например 1, например 2), и как написал Serex, откалибровать его по максимальному растяжению/сжатию, а коррекцию ноля делать цифровой, в контроллере.
Счас играюсь с вот такой фиговиной https://ru.aliexpress.com/item/1688623623.html На входе 24 бит ацп, заточенный под тензомост, на выходе модбас. Пытаюсь сделать весы с временем замера 0,2 секунды Пока результат непонятен. Но может эта штука для данного случая проканает. Естественно, если датчик позволит.
- город/регион: Тверь
Интуиция подсказывает, что система будет существенно нелинейной вблизи нуля (люфты, гистерезис). Для компенсации нелинейности вижу два варианта - или, как правильно подсказали, добавить груз или пружину, которая превратит нагрузку -50...50 кН в нагрузку 0..100кН, или, если это допустимо, отградуировать датчик по 4 точкам, например -50, -1, 1, 50 кН, и всё, что между -1 и 1 считать нулём.
- Страна: Латвия
Спасибо, за помощь. Буду дальше разбираться, а вот по поводу -
. Что-то ничего найти не получилось, а вот с преобразователем разобрался - есть возможность сконфигурировать выход на биполярный с нулевым сдвигом - 12 мА (0), +-8мА (+-25 кН).
S-образные тензодатчики применяются на сжатие/растяжение. Если ориентироваться на производителя из вашего поста, то это EMS100
