А есть в EBP чтото похожее на #define
- город/регион: Нижний Новгород
Возможно ли в EBP сделать определение вроде #define в С? Ну вот бывает нужна константа видимая во всём проекте...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Вряд-ли. Там макросы представляют собой уже подпрограммы. К главному коду доступа нет. Если вам необходимо будет эту константу менять в процессе проектирования, то лучше выделить себе в памяти место под нее и задать при запуске каким-нибудь макросом.
Ну а так, в каждом макросе прописывать.
Да в том то и дело что не надо. Имеем фиксированные адреса, например, которые используется в разных макросах. Вот и приходится прописывать цифрами в каждом макросе. Неудобно. Через User Tag тоже не получается, т.к. он содержит кроме значения ещё и тип памяти и используется функциями вроде GetData и SetData. Способ один изобрёл, но он тоже неоптимальный: Присваиваем какой то ячейки памяти осмысленное имя через UserTag, например, adr_Temp1_value. Далее при запуске программы инициализируем эту ячейку значением адреса. А далее в макросах получаем значение адреса с помощью функции GetData и осмысленного имени adr_Temp1_value без надобности вспоминать конкретное значение адреса.
Так и используйте какую-то внутренюю переменную и никогда в неё ничего не пишите. Это называется "рецепт".
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Мне тоже казалось что вряд ли, но не факт - надо документацию читать, возможно и есть такое. Но это бессмысленно при наличии рецептов.
Проводя аналогию с "С" "рецепт" более похож на Структуру чем на #define. Рецепт - это набор разнотипных данных.
Очень уж похоже. Сама собой проводится).
По рецептам... Пробовал использовать, но вот натолкнулся сразу же на непонятное: как только я добавляю в проект какой либо рецепт, то при запуске симуляции проекта на ПК вываливается ошибка com_e30.exe. Удаляю рецепты - всё работает. Что не так?
- Страна: Беларусь
Симулятор норм. но надо учитывать, что рецепты хранятся в панели. Поэтому нужно при симуляции эти рецепты загрузить в симуляцию (ПК) Сори. но более внятно не могу написать.
Создал рецепт для размещения в памяти RW. Как его "загрузить в симуляцию"?
- Страна: Беларусь
Лично я не знаю как это сделать, в этом и проблема. Симуляция оперирует собственными рецептами. Но их можно набрать вручную, есть сделать такую возможность. И при этом, при последующих симуляциях они будут сохраняться. Может можно как-то загрузить, но мне это было не нужно, поэтому я особо не заморачивался.
Вот про это я и говорил, имея в виду "глючный симулятор". Это не единственная проблема там. Так что проверять лучше на живой панели.
Пробовал работать с разными рецептами: и теми что в RW сохраняются, и с теми что в виде базы данных. Те что в RW видимо никак нельзя загрузить в симулятор, если только через макрос инициализировать ячейки памяти в RW. При загрузке в панель вроде бы всё работает.
Теперь про рецепты в виде БД: как уже писал выше, при добавлении рецепта в настройках симулятор начинал глючить и выдавать ошибку модуля com_e30.exe. Но вдруг ошибка пропала сама собой, не понял что и сделал. При симуляции полная непонятка. То данные рецепта нормально отображаются в объекте просмотра рецептов, то вообще ничего не отображается, то отображаются, но данные совсем не те. И зависят эти явления от типа данных элементов рецепта. При загрузке в панель всё отображается как надо.
