Автоматический конфигуратор пневмоострова
Добрый день.
Смотрю типовой проект FESTO, хотел бы почерпнуть для себя из него следующее, но не понимаю реализации.
Есть набор модулей (входа, выхода и тд.), хочется, чтобы при формировании определенного набора модулей над пневмоостровом автоматически формировалась его конфигурация.
Что-то подобное реализовано в проекте "Festo_App_World_Download_10_04_2018_07_25_40_fstn", его можно скачать вот тут: https://www.festo.com/net/de_de/Support ... spiele.zip
Надпись-конфигуратор - черный ящик с 2мя выведенными блочными свойствами. В блоке ПЛК (например модуль входов) несколько изделий, у каждого из которых в БД есть свойство "Изделие: Обозначение 2", по которому, как я и понимаю, должен формироваться номер-конфигуратор. Помоги разобраться, до конца не понимаю, как это должно работать.
Думаю многим должна пригодиться подобная тема.
Каркас ПЛК и входящие в него модули
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно работать с каркасом ПЛК и модулями ПЛК?
Интересует реализация примерно следующего:
1) должен быть каркас - изделие 1;
2) модули, состоящие из нескольких изделий;
3) как "вытащить" данные изделий модулей из 1) ???
Заранее благодарен за ответы.
непонятно что нужно сделать и, главное, зачем
это вам нужно для автоматической адресации входов/выходов или будете экспортировать конфигурацию ПЛК из Е куда-то?
Хочу, чтобы в одном Блоке ПЛК была возможно выводить свойства входящих в него модулей, таким образом автоматически хочу сформировать конфигуратор Festo панели, исходя из входящих в него составляющих.
Смотрите картинку. Например, добавляю 1 модуль входов и сверху автоматически добавляются "обозначения" еще одного модуля входов (NMKB).
что-то не видно какой-либо динамики
черному ящику -AZ1 присвоено изделие FES.539217 (не стал искать страницу как у вас)
это VTSA-FB (Пневмоостров. Электрическое подключение: Ethernet. Fieldbus. Встроенный контроллер Макс. количество распределителей: 32 Класс защиты: IP65. NEMA 4)
на этом черном ящике в данных ссылки этого изделия в определенные поля вбит текст
который и выводится через свойства блока внутри черного ящика
и как этот текст "конфигурируется" от того, что выбрано снизу - непонятно тем более что это страница компоновки шкафа, и туда вытаскивается только то, что есть на схеме электрической или пневматической
ps. из небольшого опыта работы с FESTO
при заказе блоков подготовки воздуха, было проще заказать все рассыпухой и собрать самим на сборке в свой шкаф, чем конфигурировать какие-то кода и ждать года, пока оно придет
Код: Выделить всё
50E-F13GCQS-D+J
32P-SGL-R-MAAIUPELAHIIIUPFL1LAHSVPGL2LAHTVL3LAHRV-MPAJPBKPCNPFHBPGGPHEPSDIXWLMSKSNSHSDSMUKUNUHULL
aranea, спасибо, тоже уже нашел, что эти свойства забиты ручками. Но хотелось бы реализовать, чтобы не ручками-автоматизировать. Мы тоже периодически заказываем по отдельности, но заказчик требует, чтобы конфигурация пневмоострова была указана в документации. В процессе монтажа часто бывает, что количество модулей может поменяться и чтобы оперативно вносить изменения в документацию хотелось бы реализовать данную функцию.
Отправлено спустя 37 минут 37 секунд:
Сделал следующее:
- создал 2 каркаса ПЛК A1, A2;
- и вложенные модули (На позиции/разъем) M1 в каркасе А1 и М1, М2 в каркасе A2,
в навигаторе ПЛК структура прослеживается, но свойства модуля не могу передать каркасу. У кого-то есть идеи по данному поводу?
Сделал следующее:
Используйте свойство блока. Через него можно "добраться" до любого устройства которое вы видите в навигаторе и вытянуть нужные свойства.
legionercheg, Если модули не соединены между собой, как "добраться"? у них общее это только каркас
Признаюсь честно - ПЛК не использую совсем, но раз вы написали что "в навигаторе ПЛК структура прослеживается", подумал что свойство блока вам поможет. Скиньте макрос страницы с блоками ПЛК (каркас+модули), могу глянуть.
legionercheg, спасибо, высылаю макрос страниц 2х каркасов с модулями.
Да, к сожалению стандартными средствами добраться от свойств вышестоящего устройства "вниз" к нижестоящему (вложенному) я не нашел. Единственный выход что я придумал - соединить эти 2 блока ПЛК какими либо двумя выводами (я использовал Вывод устройства ПЛК (дискр.выход), но как по мне это не имеет значения каким именно), и далее в Блок ПЛК "вышестоящий" у вас это каркас -AZ1 вставил в "Свойство блока: Формат [1]" примерный код: [20205,1,2<20211,1,1<20064<10001,1<20481,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>>>>] , т.к. не знаю что именно вам нужно. Но главное что через этот вывод ПЛК можно "добраться" до нужного "нижестоящего" ПЛК и далее вытаскивайте оттуда что и как хотите.
Вид будет типа такого: Но можно все сделать невидимым (в том числе и символы) и тогда об этой "логике" работы свойства блока будете знать только вы
Ок, по коду который вставите в поле "Свойство блока: Формат [1]" увидите как "добраться" до "вложенного" блока ПЛК. Соответственно если этих "вложенных" блоков будет несколько, код будет меняться, т.к. выводов у каркаса ПЛК (-AZ1) тоже появится несколько и нумерация выводов будет в коде разная. С помощью текста замены можно потом все настроить, чтобы "пустую" информацию скрывать.
