F02 Выравнивание строк в групповой спецификации
Здравствуйте.
Создал спецификацию оборудования, изделий и материалов на базе групповой спецификации f02.
При генерировании отчета на ее базе возникает такая ситуация:
У меня в схеме шкафа определенное количество групп реле имеющих обозначения К1.1...К1.6, К2.1...К2.6, К3.1...К3.6 и т.д., в принципе все отрабатывает правильно, Еплан правильно все собирает в одну позицию спецификации согласно типа оборудования как и полагается. Все бы было хорошо но в одну строку спецификации влазит максимум 2 строки обозначений (например группы К1.Х и К2.Х), далее он расширяет поле на необходимую величину для того что-бы влезли все остальные строки обозначений. Но при этом следующая строка спецификации не учитывает то что поле с обозначением позиции увеличилось в высоту и соответственно генерируется на следующей строке спецификации. в результате поле позиционных обозначений этих групп реле перекрывает поле с позиционным обозначением следующей строки спецификации. Если делать фиксированную высоту поля то тогда Еплан обрезает те позиционные обозначения которые не влазят по высоте в данное поле.
Подскажите как добиться что-бы при генерировании следующей строки в спецификации учитывался размер поля в предыдущей строке, что-бы не налаживались позиционные обозначения.
Заранее спасибо за помощь!
Скрин в студию. Так непонятно о чем речь.
Ну это известная проблема. Если использовать обычный отчет, так будет всегда.
Надо использовать форму динамического отчета. При этом не забудьте поставить галки "Динамический подбор строк <13009>" и "Динамически подобрать высоту строчки <13102>". Тогда они все будут в одной строке. Высота строки будет такая чтобы все уместилось.
Приложите вашу форму, очень много вопросов по ней: статическая или динамическая, какие свойства в ней установлены?
какое обозначение и название имеет этот документ? по какому стандарту выполняется?
Спасибо.
Установил обе галочки Теперь строчки не на ползают друг на друга, но Еплан теперь вместо того как ранее объединял реле в группы типа К1.1...К1.6 (например) расписывает в каждой строчке по отдельному реле, строчка К1.1, следующая К1.2 ти т.д.
Подскажите как его заставить снова собирать их в группы, чтоб были строчки К1.1...К1.6, К2.1...К2.6. и т.д.
Может я что-то еще где-то не выставил(
Результаты того что получилось ниже. Заранее спасибо.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Файл формы
Файл формы
Попробуйте взять стандартную форму F02_002.f02 или F02_006.f02 Посмотрите как там все сделано, и повторите со своей графикой.
Там главное, это чтобы была "область данных" и чтобы вся строка принадлежала этой области.
Рекомендую автору, KVitaliy, по возможности изучить ФАК по формам и пользоваться поиском по форуму по ключевым словам
ваш вопрос относится не только к F02 - это общие свойства форм, поэтому прямой ответ вы, возможно, не найдете, но, например, в обсуждении ПЛК или клемм будут подходящие ответы
ну и внимательно просмотреть возможности всех вариантов стандартных форм, как правило в них показаны все варианты статических/динамических форм с объединением и прочими бонусами
Спасибо всем за подсказки и помощь.
С динамической формой разобрался, все заработало.
Еще раз спасибо всем за помощь.
