Beckhoff CX5010 диспетчеризация
Добрый день. Имеется контроллер CX5010, который управляет технологическим процессом. К нему подцеплены три панели - одна по DVI/USB и две по Ethernet. Мне требуется собрать несколько сигналов в свою систему для организации диспетчеризации. Данные сигналы имеются на экранах (точно на экране подключенному по DVI). Насколько я понимаю, в системе уже реализована передача набора тегов (PLC часть контроллера > HMI часть контроллера), возможно ли получить доступ к этим тегам через ethernet (OPC клиент/ драйвер) не внося изменения в программу контроллера?
В руководстве к Weintek'у нашел возможность экспорта тегов из файлов .typ (TwinCAT 2.0) и .TcDUT, .TcGVL, and .TcPOU (TwinCAT 3.0) - Beckhoff TwinCAT PLC (Ethernet) – Free Tag Names и доступ к ним через ADS/Port/AMS NetId. Требуется ли прописывать в этом случае дополнительные коннекции в твинкэте для нового подключения (AMS Router/AMS Remote Connections)? Или по уже существующим, для старых панелей, настройкам могут подключаться другие клиенты - за счёт использования их IP-адреса?
