Здравствуйте, может, кто подскажет.
С термопары ХА приходит температура 101 градус, на выходе из клеммной колодки HAZ-CZC в которой установлен датчик холодного спая, так же 101 градус. Но как только подключаем к барьеру, температура изменяется на 108 градусов.
Задавали флюком и джофрой, и на голову термопары и на входе в барьер - 25, 50, 101 и 150 градусов. В систему приходит больше, но уже на 4 градуса.
В чем может быть проблема?
Барьер mtl4575, шкала от 0 до 150 температура около 27гр.
Барьер меняли, клеммник так же меняли.
От термопары идут компенсационные провода.
Через pcs все проверили везде все выставлено верно. Если отключить определение окружающей, то падает на ее значение температура. Окружающую мерил установкой перемычки на барьер, в помещении 24 градуса, барьер в шкафу видит 28.
Разница показаний
- Страна: Украина
Разница показаний
По спецификации, вроде как - умеет:
Может, сконфигурирован неправильно? Если взять "голый" барьер и подать сигнал на вход в мВ в соответствии с НСХ термопары, то сигнал в мА на выходе барьера соответствует температуре?Signal source
THC types J, K, T, E, R, S, B or N to BS 60584 and XK
Разница показаний
Друзья, спасибо! Оказалось, что КИП не верно замеряли. Ввели верную окружайку, которую видит барьер. После этого данные сошлись.
