"Заметки на полях"
Макрос страницы. Объект-заполнитель.
Задача вроде простая, но вогнала меня в ступор.
Есть проект макросов.
Хочу создать макрос страницы, пустой страницы, с объектом-заполнителем Описание страницы.
Макрос создается, но наследует при вставке в другой проект наследует описание и номер страницы.
Подскажите, пожалуйста.
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 34 секунды:
Спасибо, Александру Воробьеву, подсказал.
На пустую страницу не установить объект-заполнитель (ОЗ), ставим линию и ОЗ доступен. Далее просто формируем макрос страницы.
"Заметки на полях"
Встречаются некоторые вещи, которые если не записать сразу, то эта информация пропадает. Что-то уникальное или наоборот, настолько банальное, но не часто сталкиваешься с этим.
Решил создать тему, тема не для обсуждений, а внесения информации, с "пруфами", без домыслов.
Нумерация столбцов
Если вы захотите иметь сквозную нумерацию всех столбцов, но при этом иметь уникальную по номеру страницу, то вас ждут некоторые особенности.
В свойствах рамки заложена информация столько у вас будет столбцов, следовательно вставив новую страницу и назвав ее 100, вы сразу получите "левые" номера. Ситуация исправляет если войти в свойства страницы 100 и изменить параметр 793, на нужный вас номер.
Нач. значение (столбец) <12025> 793
Это будет работать до следующего действия Обновить обозначения зон
ЗЫ: когда такая страница одна - это просто, когда их несколько уже хендмэй.
Еще о нумерации замолвлю полслова
Коллега обратился с просьбой избавить его от навязчивой помощи Е в отношении добавления устройства к изделию. То есть, поставил пользователь символ на одну линию с точкой вставки другого и первый подцепился ко второму.
Так как эта удобно/неудобная фишка известна и "ноги у нее растут" из свойств рамки это быстро исправил и успокоился, не надолго, оказывается.
Другой коллега обратился с вопросом почему у него так странно нумеруется, а точнее обозначаются буквенно строки, при этом не нумеруются столбцы.
Да, эти "чудеса" творит всё та же настройка свойств рамки Направление создания отчета <12103>.
Попробуйте поэкспериментировать с этой настройкой, при этом
Сквозное обозначение строк / столбцов <12031> TRUE
Формат нумерации столбцов <12011> Числовой
Формат нумерации строк <12009> Алфавитно-цифров.
Обновление макросов
Замечательный механизм в Ё - обновление макросов. Вы вставили макрос в проект соединений, рамка макроса тоже должна остаться. Потом по каким-либо причинам вам нужно заменить визуализацию внутри этого макроса - изменяете его в проекте макросов или так.
Осуществляете обновление макроса в проекте, кликнув по рамке макросов - Обновить макрос и вуаля макрос актуализировался.
Но, не обошлось без "ложки дегтя" - да, вы можете переместить символы, добавить новые, что-то удалить - но вы не можете переименовать условное обозначение (ОУ), точнее можете, но после обновления у символа останется старое ОУ.
Новое ОУ в макросе вы сможете присвоить только заново вставил этот же символ и пересохранив макрос, тогда в новом, обновленном макросе отобразиться новое ОУ.
Две катушки в одном изделии
В символах определено, что катушка является главной функцией - и это логично. Но как быть с реверсивным контактором? Ведь при составлении в БДИ двух катушек получается, что две главные функции, хоть одна и без Изделия.
Вышел из этой ситуации следующим способом: вторая катушка определена не символом, а макросом символа, в котором снята "галка" главная функция.
Рамки макросов
Эту особенность не знал, показали коллеги - решил задокументировать.
Сейчас "разбираем" проект на макросы, чтобы потом собрать новый проект из "кусочков". Для простоты вставки, всем макросам определены точки вставки в одном месте - конфликтов нет, макросы вставляются нормально.
Но, если сторона и точка вставки, то макрос подменяет имя "старого" макроса, "затирает" его. Это не есть хорошо, так как нельзя будет обновить макрос, а при изменении его содержания отобразится неверная информация.
Выход: пусть для удобства точки вставки макросов буду иметь одинаковые координаты, но грани рамки макроса не должны совпадать.
Особенности внешней обработки свойств
Сложилась ситуация, что удобнее выполнить изменение свойств через внешнюю обработку свойств.
Заметил, что если параметры менять через EXCEL, то Е их не "затирает", а выставляет последними данными.
Простое удаление данных из свойств тоже не дало результат.
Выход: удаление и вставка символа перехода на новую строку в свойствах Еплана (Ctrl+Enter)
Точка определения сети. Неприятное наблюдение.
В ходе изыскательных работ с принципиальной схемой, моим коллегой, была обнаружена неприятная особенность, если не сказать, что это ошибка функционала.
Точка определения сети теряет все связи, если изменится ее вид отображения. Повторю - вид отображения, вариант символа или схема внешнего представления. Версия 2.6
Доказательство в видео.
Определение функции - Блок ПЛК (два раза)
Год с последней записи в Заметках. Видимо не было ярких моментов, да и административная работа преобладала.
Но, сегодня нашел "шедевр".
Создал изделие в БДИ, а если конкретно то добавил в базу БМРЗ-0,4. Решил делать их ПЛК, чтобы потом получить отчет по входам и выходам, естественно ввел и Блок ПЛК.
Для удобства пользователей, чтобы им не снимать чек-бокс Главная функция, я вношу два определения функции. Главную в начале, у нее сразу будет выставлен чек-бокс, и вспомогательную в конце всех выводов.
Тут же решил сделать еще большую юзабельность. Собрал следующую последовательность определений функции:
- Блок ПЛК
- Вывод устройства ПЛК, Питание модуля (не определен)
- Блок ПЛК
Таким образом после вставки Главной функции и выводов питания предлагается снова вставить "прямоугольник ПЛК" и выводы которые должны быть.
Так и есть, работает и очень удобно, но....(заветное но)
Теперь при обращении к свойствам Блока ПЛК в графическом редакторе в закладке Изделие через три точки - у меня Е замечательно падал.
Поиск проблемы занял 1,5 часа, пока не догадался, что новшество ведет к аварийному завершению программы.
Вернув второе определение функции Блок ПЛК в конец - ситуация нормализовалась.
Версия 2.6 HF4. MS SQL
Отправлено спустя 42 минуты 10 секунд:
Чудеса: значит я не нашел причину.
Исправил в трех созданных изделий выше описанную ситуацию, а в одном оставил. Еплан перестал падать. Есть сомнения, что в этом.
Номера изделий похожи, но только на 6 знаков... Причина опять неизвестна.
- Блок ПЛК
- Блок ПЛК
БДИ. Блок ПЛК. ЧЯ. Определение функции
Как вы все знаете Еплан позволят подходит к созданию схемы по разному, от символа, от устройства, но каждое предприятие идет своим путем, не говоря уже, что каждый пользователь уникален и его подход может отличаться.
Сегодня мой коллега показал, как он работает со сложными устройствами, собранными в БДИ с помощью ЧЯ или ПЛК. В начале не понял, что от меня хотят, у меня то всё получается, а потому, что я по другому работаю с навигатором устройств, но выслушав коллегу, понял, что его способ удобный и близок к реалиям простых пользователей.
Небольшая преамбула. В БДИ устройства типа БМРЗ, собраны с помощью Блока ПЛК и выводов устройства ПЛК. Тем самым с минимальным количеством отображения выводов можно собрать различные устройства. Это "+", но есть и "-", точнее даже минусы, а особенность проектирования. Для того, чтобы вставить вывод блока, нужно в начале определить "контур", то есть вставить сам Блок ПЛК, а уж потом определить в него вывод. В противном случае, если вы в начале вставите символ вывода, а потом добавите "ящик" произойдет не соответствие устройства в навигаторе.
Когда я создаю схему, то у меня все устройства в навигаторе устройств раскрыты, то есть отображены все списки, со всеми выводами всех устройств - привык я так. И перетаскиваю ЧЯ или Блок ПЛК на схему, потом добавляю вывод. Мой коллега работает по другому, он не раскрывает всё, а драг-н-дропом перетаскивает в графический редактор, что ему нужно, а порой даже не раскрывая список устройства. Потом создает другой участок схемы, свернув список устройства с ПЛК. Нарисовав там связи, ему снова нужно вернуться к ПЛК.
Вот тут и возникает "но", которое обращено к составу БДИ данного устройства, его определениям функции. Работа с ЧЯ и Блоком ПЛК немного отличается, несмотря на то, что оба этих символа являются динамическими.
В начале я покажу, что получается, если не будет нужно строки, в нужном месте, с определением функции при способе проектирования моего коллеги.
А теперь добавлю строку и повторю операцию.
С ЧЯ ситуация похожа, но если главное изделие представлено не ЧЯ, то таких строк, с определением функции ЧЯ, нужно добавлять две.
С одним ЧЯ
С двумя ЧЯ.
Как проектировать, решать вам, как удобнее вам. Но, этот факт мне показался интересным.
С одним ЧЯ
С двумя ЧЯ.
