Датчик и автоматика на вакуумный аппарат
Добрый вечер. Подскажите кто в теме. Сразу извиняюсь, от электричества и КИПиА далек. Как сделать автоматику вакуумного аппарата, что бы поддерживать постоянное и стабильное давление в нем при работе. Для небольшого производства хотим приобрести вакуумный аппарат для варки карамели. Процесс варки карамели это нагревание сахара с водой и лимонной кислотой до определенной концентрации влаги в готовом продукте. Нашли подходящий аппарат, который используется при вакуумной дистилляции. Комплект включает в себя куб, в котором идет процесс нагревания и испарения жидкости, затем пар попадает в дистиллятор, охлаждаясь в нем, преобразуется жидкость и затем подается в приемную емкость, которая находится под вакуумом. В приемной емкости вакуум создается при помощи станции низкого давления, которая включается при достижении определенного заданного порога давления. Саму станцию включает регулятор низкого давления, установленный в розетку к которому присоединен датчик давления. По сути, в определенный момент, датчик дает сигнал и включается питание в регуляторе, к которому подключена станция низкого давления. Проблема в том, что в данной конструкции датчик абсолютного давления стоит именно на станции поддержания низкого давления. Нам бы хотелось, что бы датчик был расположен на самом кубе, в котором происходит процесс нагревания и испарения, так как это самый важный момент. В варочном кубе всегда должно быть постоянное давление, так как готовность продукта мы определяем градусником находящимся непосредственно в продукте. К сожалению, датчик, который установлен на станции низкого давления нельзя переставить на сам куб, так как не подходит по параметрам. Какие есть варианты? Купить датчик который подходит для работы под вакуумом и для работы с паром, и просто заменить его и поставить на куб? Но не факт что этот датчик подойдет к регулятору давления. Спасибо.
Ого! Вот бы еще как-то структурировать ваши вопросы, а то я так и не понял, что вам нужно.
Строите автоматизацию, втыкаете датчики там где нужно, связываете это все проводами.
Вакуумная станция - это насос, в котором есть двигатель. Его просто нужно включать по условиям. Даже если это умная какая-то штука, то она все равно должна настраиваться на управление по внешним сигналам. Вот внешний сигнал от вашего датчика и будет. Главное чтобы вакуумный насос был оборудован обратным клапаном или еще чем-то отсечным при отключении насоса, а то обратно втягивать будет.
Станция включается от датчика, который установлен на самой станции. Давление в станции упало, он включается и по цепочке создается вакуум. Я думаю что это большая погрешность по сравнения с вакуумом в самом кубе. Нужно что бы датчик стоял на самом выпарном кубе. Но этот датчик нельзя поставить на выпарной куб, так как он не подходит для работы в таких условиях :-)
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Как вариант можно использовать разделитель сред
что-нибудь наподобие подобрать исходя из ваших условий
https://rosma.spb.ru/razdeliteli_sred/
