управление по iec60870-5-104
мб кто-то имеет опыт реализации управления по 104 протоколу (задание уставок на слейв устройства)? поделитесь опытом. хотелось бы реализовать эту задачу локально, мб на каком-нибудь ПЛК.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Возможно пригодится OPC DA и UA -сервер протокола МЭК 60870-5-104
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
это не совсем то что ищу. есть два слейв устройства, с первого нужно вычитать данные, с другого вычитать данные и используя полученные данные и математику задавать ему же уставки, при чем уставок допустим 20, и их нужно отправлять одновременно (или близко к этому). интересует как реализуется очередь команд по 104. и мб кто-то делал подобное на плк(симена, абб, Шнайдер и т.д.)servo85 писал(а): ↑10 ноя 2019, 12:27 Возможно пригодится OPC DA и UA -сервер протокола МЭК 60870-5-104
Реализация на ПЛК драйвера МЭК 60870-5-104 с функциональностью контролирующей станции "Controlling Station (Master)" - большая редкость. У Шнайдера BMXNOR0200H вроде может, но не проверял
А мб вы сможете мне подсказать как реализовать по 104 протоколу "масив" команд. Нужно делать буфер и по очереди по одной команде отсылать, или все же есть возможность реализовать отправки нескольки команд одновременно?
Для одновременной отправки нескольких дискретных команд (вкл/выкл, 0/1 и т.п.) используются команды C_RC или C_BO, которые позволяют отправить одной посылкой (фрейме) 8-ми или 32-х битные массивы. В случае с аналоговыми командами, в теории их несколько можно отправить в одном фрейме. Максимальная длина фрейма - 249 байт, поместится 16 или 17 команд. Как оно будет в реальной жизни, надо проверять на конкретном оборудовании. В реализации firmware конкретного модуля или ЦПУ контроллера может быть заложена отправка команд в виде 1 фрейм - 1 команда.
