Доброе время!
1. Столкнулся с интересной проблемой.
В проекте панель MT8102iE связана по Ethernet с 7-ю устройствами по Ethernet. Панель в том числе обрабатывает ошибки связи с устройством, показывает IP-адреса устройств (для диагностики) и позволяет их менять (внутри панели, естественно). Это всё делается через системные слова. Но вот оказалось, что информация об IP-адресе, маске подсети, статусе подключения и т.п. доступна только для устройств с номерами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37. Да, не по порядку. Соответственно мои 6 устройств заняли номера с 4 по 9. А седьмое устройство должно быть 37-м по счёту. И как быть? Мне пришлось создать в системных настройках ещё уйму устройств с 10-го по 36-е (которые никогда не опрашиваются, они просто есть в конфигурации и отжирают память панели) только ради того, чтобы моё устройство номер 7 оказалось по счёту 37-м. И это утяжелило проект. Нумерация делается автоматически, переназначить устройство 10 и сделать его принудительно 37-м по счёту нет возможности. :( Может есть другой способ?
То есть Ethernet-устройств может быть хоть 100 и их можно будет опрашивать. Однако полноценно контролировать связь средствами панели можно только максимум с 7-ю штуками: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37. Сам факт "связь с устройством есть/нет" я и так контролирую самостоятельно, это не проблема. Но требуется возможность изменять в панели IP-адреса этих устройств, или хотя бы их отображать - а она есть только для 7-ми устройств.
2. Системные слова, показывающие MAK-адрес интерфейса Ethernet, выдают какую-то ерунду. В формате HEX там трёхзначное число. Так возможно? В режиме онлайн-симуляции на ПК проект честно выдаёт мне МАК-адрес сетевой карты ПК, все числа двузначные Hex, а при запуске проекта на самой панели - они трёхзначные. Это нормально? Ведь тип этих слов - short, 2 байта. Откуда третий знак берётся - никак не пойму.
3. Пытаюсь изменять своими формами системные настройки панели, в частности IP-адрес собственного интерфейса LAN. По безопасности всё в порядке. Ввожу с экрана новое значение, на экране оно меняется, а фактически панель остаётся с тем же адресом. Чего нехватает? Панель надо принудительно перезапустить для этого?
К сожалению, сейчас панели нет под рукой уже (уехала на объект), но доступ к ней позже будет. Хотел бы подготовиться заранее. Поэтому прошу помочь с этими вопросами. Заранее благодарен.
MT8102iE - Ethernet-подключения
- шаман
- Страна: СССР
Вы смотрели номера слов?
Мне кажется, там есть все устройства в этом промежутке (в описании так сократили) должно быть 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 37
Последний раз редактировалось Valerich 07 ноя 2019, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Естественно.
Их там нет. За 9-м следует 37-е, и на этом всё заканчивается.
- шаман
- Страна: СССР
В приведенном мной скриншоте устройству 7 соответствует слово LW9357, а устройству 39 соответствует слово LW9389, соответственно 9389-9357=39-7
Странно, откуда тогда такие подозрительные дыры в адресации
Я тогда проверю чуть позже. Но в лоб не получалось - там другие какие-то данные были.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Инфа сотка. Там всё так указано 1,2,3,4...n (последний). Связь с com портами указана аналогично, до 255 порта.
