Макросы для составных устройств
Добрый день.
1. Возможно ли для составных устройств (устройств из нескольких модулей, для каждого модуля имеется свой 3d макрос), например, реле, задать автоматическое правильное размещение на монтажной плате? Т.е. чтобы при размещении устройства на плате сразу размещалась розетка, само реле на розетке, диодный модуль на розетке, маркировка, скоба и т.п., но при этом не нужно было каждый модуль размещать отдельно?
2. Как сделать, чтобы на монтажную плату из навигатора не вытягивались доп.устройства, например маркировка и скоба для реле? для клемм, например, маркировка и перемычки не размещаются автоматически. Как для реле это сделать?
По первому вопросу нашел тему с решением, но оказывается это работает только с версии 2.7, и то только для 1 устройства, у меня версия 2.6, видимо не судьба.
Возник еще один вопрос по уже созданному макросу, который частично решает эту проблему:
Есть розетка, для нее создан 3D макрос розетки. Есть реле, для него создан 3D макрос в 2х варианта - реле+розетка, и просто реле.
При размещении на монтажной плате размещается и реле и розетка корректно, при этом в навигаторе и реле и розетка отмечены размещенными. Пытаюсь создать аналогичный макрос, но при размещении размещается розетка с реле + еще одна розетка, и в навигаторе появляется еще одно устройство (реле из макроса реле+розетка). Не могу понять, как сделать макрос, чтобы вторая розетка не размещалась и реле из макроса не появлялось в навигаторе.
Прикладываю макросы, может кто-то подскажет, как это сделать?
Вы 3д-макросы сохраняли с назначенными изделиями?
Проверьте соответствие изделий в 3д и изделий на эл.схеме.
Eplan 2.6 HF4
Изделия в 3D и изделия на схеме соответствуют друг другу.
Пробовал по-разному, и с назначенными (в данном случае в навигатор появляется лишнее устройство с назначенным изделием) и без назначенных изделий (в данном случае в навигаторе появляется лишнее устройство но без назначенного изделия).
В макросах, которые я выложил, в макросе розетки - назначено изделие. А в макросе реле+розетка - назначено изделие только розетке.
Пробовал по такой же схеме делать, не получается, вставляется 2 розетки на монтаж.плату и в навигаторе появляется лишнее устройство - реле, но без изделия, как на втором скриншоте.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Никак, только клон устройства. Я размещаю обычно только розетки (в которых в макросе сразу и реле уже размещено). Сами реле не размещаю. В 2.7 тоже по одному придется ковырять, что не есть быстро.
У меня получилось. Ошибка была в том, что при создании макроса я на розетке создавал поверхность установки и на нее вставлял реле, в навигаторе реле получалось вложенным в розетку. Для розетки в макросе назначил изделие, для реле изделие не назначал.
При создании макроса сначала выделял реле, потом розетку. Создал макрос реле+розетка и назначил этот макрос изделию реле.
Теперь при вставке размещается и розетка и реле без лишних устройств. Но в изделии реле на схеме на 1 позиции должно быть реле, на второй розетка. Тогда все работает.
Теперь из навигатора перетаскиваю разом все реле и размещаю на плате по порядку.
Пробовал добавить таким же образом маркировку и скобу, но с ними уже не получилось такой фишки.
- Страна: Беларусь
Интересная идея, нужно попробовать. Т.е. макрос сохранен в реле (а в розетке нет), но в самом макросе изделие есть только у розетки, я так понял?
В изделии розетки макрос розетки оставил, но он при этом не дублируется.
В макросе розетка+реле изделие только у реле.
То же самое сделал для ламп с маркировочной табличкой. Позже попробую с бОльшим количеством изделий в одном устройстве макрос создать. С первого раза не получилось. Надо поразбираться еще.
Пока не могу понять, можно ли размещать все устройства (лампы например) разом?
Где то видел в ролике, что размещали автоматом через определенное расстояние. Но пока не разбирался.
- Страна: Беларусь
В 2.7 можно автоматом это делать. В 2.6 нельзя. Единственный нюанс в 2.7, нельзя делать с нулевым расстоянием, должен быть интервал хотя бы 0,01 мм.
А почему в 2.6 для некоторых устройств получается все разом разместить (клеммники, контакторы, автоматы), а для реле нет?
- Страна: Беларусь
В 2.6 можно только то, что по порядку идет. Сам присоединять блок-контакт на корпус контактора, например, он не умеет.
Чем плох вариант создать узлы с нужными комбинациями и 2-3 варианта 3d модели? (кстати можно еще добавить точки монтажа и цеплять модули к устройству по ним)
С узлами не разбирался, возможно так проще.
Задача в минимизации ручного труда, т.е. чтобы все изделия, привязанные к одному устройству размещались автоматом в нужных местах и не приходилось размещать устройства по 1 шт.
Подумываю перейти на версию 2.7, там это работает.
