Варианты символов в библиотеке символов
Начал изучать Eplan. Решил начать с создания своих рамок и библиотеки символов. Появился вопрос: я создал свои варианты символов, а остальные хочу удалить. Делал по указаниям в мануале. Соответственно, теперь когда я захожу в "Сервисные программы - Основные данные - Символ - Открыть" у менять отображаются только нужные мне символы (Pic. 1)
Но когда я хочу вставить символ в проект, мне открываются варианты символов, которые я удалил по идее (Pic. 2)
Не могу понять в чём проблема. Я хочу оставить в библиотеке только созданные мной символы, а остальные удалить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Библиотеку символов делал путём копирования и изменения уже существующей IEC_symbol.
Для того, чтобы символы были вставлены на лист, они должны быть в проекте. Коррекция символов возможно только в системе. То есть, вы создали/изменили/откорректировали библиотеку символов (БС) в системе, но чтобы использовать необходимо выполнить синхронизацию основных данных, в вашем случае БС.
Вероятно всего, что варианты, которые вам не нужны есть в БД проекта, однако когда вы открываете БД, вам же показывается то, что находится в системе.
Сделайте синхронизацию и сравните - Сервисные программы-Основные данные-Синхронизировать текущий проект... в выпадающем меню Фильтр выбрать Отобразить различия. Посмотрите разницу.
Не совсем так. В библиотеке остались те варианты символов, что не нужны. То есть, вопрос в редактировании основных данных, в конкретном случае - библиотеке символов.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Синхронизация поможет, но для символов она работает не совсем логично, на мой взгляд. Нужно в свойствах проекта еще раз выбрать библиотеку символов.
р.с. начало обучения с набивки своей базы.... ну такое себе мероприятие, может отбить всю охоту. Рамки я еще понимаю, но символы... Лучше их трогать, обладая опытом работы с Ё, иначе закопаетесь еще не начав. Библиотеки стандартные тоже не нужно трогать, нужно создавать свои с нуля.
Не всегда, но случается.
Добрый день! В продолжение темы возникла схожая по характеру проблема. Я откорректировал нужный мне символ через "Сервисные программы - Основные данные - Символ". При закрытии редактора система выдаёт сообщение о синхронизации основных данных и я нажимаю "Ок". После этого я хочу вставить этот символ в чертёж, но его нет в отредактированной библиотеке символов. Получается следующая ситуация:
- при нажатии "Сервисные программы - Основные данные - Символ" данный символ есть и доступен для редактирования. Общее количество символов в подкаталоге - 18 шт. (Рис. "Редактировать символ")
- при нажатии "Вставить - Символ" данного символа нет и общее количество символов в подкаталоге - 11 шт. (Рис. "Вставить символ").
Синхронизацию через "Сервисные программы - Основные данные" делал, различий нет (Рис. "Синхронизировать проект"), данную библиотеку удалял и добавлял снова через "Параметры - Настройки - Проекты - *Название проекта* - Управление - Библиотеки символов", эффекта не возымело. Библиотека точно одна и та же, проверено не один раз.
В предыдущие разы при таких же манипуляциях проблем не возникало. Прошу помочь разобраться. Спасибо.
"Редактировать символ" "Вставить символ" "Синхронизировать проект"
Aleksandr_Sorokin, да, такой баг присутствует и уже достаточно давно. Даже если нет различий, нужно принудительно синхронизировать проект, то есть выделить нужную библиотеку и отправить ее в проект.
Шаманство: закрыть и открыть Е, если и это не помогло, то уже руками перенести библиотеку, как исключение.
- Небольшое замечание: нужно только уточнить откуда и куда руками перенести!!! и зачастую именно этот вариант самый рабочий.
Перенос рУками библиотеки символов системы в структуру проекта, в папку с названием проекта, считаю крайней мерой. Данной манипуляцией не стоит увлекаться, нужно, в первую очередь, найти причину ошибки/особенности такого поведения, почему не вышло.
Мой способ таков:
1. Нажимаю на эл.схеме клавишу INS (Вставить символ);
2. В правой части открывшегося окна жму ПКМ->Настройки... 3. Выбираю отредактированную библиотеку: Если библиотеки совместимы и замена прошла успешно, то новая библиотека символов со всеми изменениями сразу будет доступна.
Без синхронизаций и перезапусков Еплана.
Eplan 2.6 HF4
Забыл добавить еще одну вероятность. Бывает и такое, что в настройках проекта нужно еще раз выбрать ту же самую библиотеку символов, в таком случае новые символы отобразятся. Это почти тоже самое, что написал Михаил.
Благодарю всех отозвавшихся, но пока ни один из предложенных вариантов не сработал. Перезапуск Еплана и перезагрузка компа ситуацию не изменили. Удаление и добавление вновь библиотек через "Параметры" и как сказал Михаил тоже. Копирование и замена в файлов библиотеки в папке проекта также ничего не дали. Попробую с другими символами, но боюсь нужен радикальный вариант с переустановкой Еплана.
Aleksandr_Sorokin, проверьте синхронизацию на новом проекте и с новой вами созданной библиотекой символов
Вот это очень странно. Даже когда конфликт библиотек, тем самым невозможно синхронизироваться, то это реальный способ. Вопрос: когда заменяли библиотеки, вы Е закрывали?Aleksandr_Sorokin писал(а): ↑15 янв 2020, 14:46 Копирование и замена в файлов библиотеки в папке проекта также ничего не дали.
То есть сделали так:
- Закрыли Е
- Открыли папку с основными данными системы - ....\Символы\Company name, нашли там каталог с нужной вам библиотекой, скопировали папку
- Открыли основные данные проекта - .....Проекты\Company name\НАЗВАНИЕ_ПРОЕКТА.edb - и скопировали сюда, с заменой, каталог.
Так выполнили?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Переустановка вряд ли, что даст, тут дело в проекте. Хотя если хотите, можете все настройки сбросить по умолчанию. Как это сделать есть в FAQ.
Кстати, нет. Делал при открытом Е. Но проблему решил по-другому. Через "Сервисные программы - Основные данные..." скопировал другой символ и начал его редактировать. И с ним всё нормально - в чертёж вставляется. Не понимаю в чём может быть дело, но пока такое решение меня устраивает.AGorskiy писал(а): ↑15 янв 2020, 16:23 То есть сделали так:
- Закрыли Е
Хотя предыдущие проблемы так и остались - количество символов при редактировании и вставке различается, первый редактируемый символ не отображается при вставке. В случае повторения буду делать, как сказал AGorskiy. Но пока работает хоть так, боюсь что-то трогать)
Ну тут все просто. Вы редактируете символ в библиотеке которая в папке Символы на диске. А вставить символ можно только из библиотеки которая в проекте. Отсюда и разное количество символов. У вас просто библиотеки не синхронизированы.
Перепишите как выше советовали и все встанет на свои места.
Aleksandr_Sorokin а ваша библиотека символов в какой из папок находится?? - Еплан очень не любит вложенные папки - т.е. ваша библиотека должна находится в стандартной рабочей папке, привязанной к настройкам.
- Страна: Украина
- город/регион: Кременчук
Полностью согласен с таким замечанием.Ну тут все просто. Вы редактируете символ в библиотеке которая в папке Символы на диске. А вставить символ можно только из библиотеки которая в проекте.
Буду благодарен за помощь в вопросе о синхронизации проекта.
Не могу понять в чём ошибка ?
Сдвинули вывод, даже этого достаточно, чтобы получить такую "ошибку".
- Страна: Украина
А как тогда быть ?
Я наполняю библиотеку ( изменяю ) символы...
Пока процесс бурной корректировки не стабилизируется, то выполнить следующее (это раза 4 уже описывалось на форуме, но повторю)
- закрыть проект, который вы хотите синхронизировать
- скопировать в буфер обмена папку библиотеки символов, которую вы хотите синхронизировать
- войти в папку с именем проекта и заменить папку библиотеки символов
После выполнения данной процедуры у вас будут синхронизироваться библиотеки символов, до того момента как вы снова не сдвинет какой-либо вывод устройства.
При выполнении данной манипуляции вы должны понимать, что у любого варианта любого символа должно быть одинаковое количество выводов.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Это же я писал в несколькими постами выше в этой теме
даже не знаю как реагировать
https://asutpforum.ru/viewtopic.php?p=106050#p106050
- город/регион: Сызрань
Такая ошибка может возникнуть при несовпадении одного/нескольких вариантов символов из вашего проекта.1. Если найти данный символ удалить из проекта и сжать по символам, то библиотека синхронизируется. 2. Есть более дерзкий способ (обязательно создайте резервную копию). Достаточно удалить папку с символами и ярлык (SLK+ ...sdb) в вашем проекте, предварительно закрыв его. После этого в открывшемся проекте вместо символов будут красные кресты. Далее нажимаете insert пкм настройки и заменяете удалённую библиотеку на свою. Заменятся не всё. Вместо некоторых символов будут красные кресты, так же возможно смещение части схемы. Способ 2 скорей подойдёт для поиска ошибки на копии проекта
