Радиоуправление для крана
Модератор: kirillio
- корифей
Добрый день,
есть существующий грейферный кран, работает от кнопочного пульта управления (подключен кабелем),
хотелось бы установить на этот кран радиоуправление (при этом оставить старый пульт как аварийное управление).
Какие системы радиоуправления кранами можете посоветовать?
Сейчас рассматриваем варианты от telecrane, может кто-то сталкивался с такими системами, какие отзывы?
Спасибо.
Спасибо.
- город/регион: г. Чехов, МО
Телекраны простоватые для своей цены. Поставщик в России, мягко говоря, жмот. Посмотрите, сколько стоят запчасти - реле, например. И сравните с тем, сколько это реле стоит фактически.
Я про другие системы радиоуправления ничего не говорю, там может не лучше.
- Страна: РБ/РФ
Продающий систему управления краном берет на себя повышенные обязательства.
Мне попадались системы сопоставимой цены, но имеющие обратную связь, возможность работы в паре. Джойстики у Телекрана быстро изнашиваются, приходится менять через три года, цена джойстика 8-10 тыр.
- корифей
спасибо за отзыв, как раз планируем использовать джойстики от Telecrane
серию 24-60
как я понял у telecrane есть две серии
CRYSTAL работающие на фиксированной частоте (изменение рабочей частоты происходит изменением кварца, правда не понятно это нужно "выпаивать" кварц или он съемный через сокет) и
PLL- частоту можно менять программно (через soft)
вроде бы PLL серия мощнее (мощность передатчика), планируем использовать PLL.
Проконсультируйте по такому вопросу...
Кран будет использоваться на участке загрузки/разгрузки металлолома... очень много металлической пыли (ржавчина), высота крана около 30 м., плюс оператор будет от крана где-то на 10-20 м., получается расстояние от передатчика до приемника около 50м..
как Вы думаете эта металлическая пуль не будет мешать (фонить) радиосигналу?
в Telecrane заявляют что их система нормально работает до 100м.,
приемник радиосигнала планируем установить внутрь металлического шкафа на самом кране, и с наружи установить внешнюю антенну,
хотя видел пару кранов когда приемник установлен внутри металлического шкафа и нормально работает (а я думал что если приемник внутри металлического шкафа то сигнал не пройдет).
- город/регион: Самара
Посмотрите в сторону герметичных радиопрозрачных коробок. Может оказаться получше решениеhardwareprojectspro писал(а): ↑05 ноя 2019, 09:59 приемник радиосигнала планируем установить внутрь металлического шкафа на самом кране, и с наружи установить внешнюю антенну,
- корифей
можно заказной номер таких коробок, производитель??? думаю что такая коробка нам бы очень помогла...Velt писал(а): ↑ Посмотрите в сторону герметичных радиопрозрачных коробок. Может оказаться получше решение
Любое препятствие вносит затухание в радиосигнал. Есть ориентировочные таблицы коэффициентов затухания в зависимости от толщины и материала препятствия. У всех производителей почти один и тот же радиосигнал 433, 900, 1800 МГц, 100 мВт - мощность сигнала...
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
PLL вроде круче (встроенная сирена, программирование), но есть нюансы. Он менее удобный в использовании: у кварца старт ключ-маркой, у pll старт отдельной кнопкой.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Кварц втычной, паять не надо.
- корифей
по поводу мощности...в каталоге на Telecrane написано что Мощность передачи
серия CRYSTAL < 5mW, Частота Широкополосная (433-434 kHz)
серия PLL < 10mW, Частота Узкополосная (25 kHz)
как думаете в реальных условиях (участок выгрузки металлолома, много металлической пыли, расстояние между приемником-передатчиком 50м), такой мощности будет достаточно?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
где Вы это прочитали? нигде не могу найти эту информацию....
- корифей
да еще вопрос по помехам...
на кране установлен шкаф с преобразователем частоты, в этот же шкаф мы планируем установить приемник радиосигнала,
как думаете помех от частотника на радиоприемник не будет?
- Страна: РБ/РФ
hardwareprojectspro писал(а): ↑06 ноя 2019, 17:20 на кране установлен шкаф с преобразователем частоты, в этот же шкаф мы планируем установить приемник радиосигнала,
Согласен.
"Ремонтировал" системы управления бетононасосов Putzmeister, приемо/передатчик у них в отдельном экранировании, но внутри основного блока.
- корифей
К сожалению, не я их заказывал, заказник подсказать не могу. Знаю только, что они были во взрывозащищенном исполнении и сигнал WiFi отлично проходил сквозь них.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 ноя 2019, 13:18 можно заказной номер таких коробок, производитель???
- Страна: РБ/РФ
Фото нет, но очень похоже выполнено в домашних устройствахhardwareprojectspro писал(а): ↑07 ноя 2019, 16:19не могли бы пояснить что это значит, может у Вас осталось фото...
На правах комментария. Есть такая контора - Mammoet, выполняет сложные проекты по перемещению грузов и устройств (могут и дом целиком переместить, цех или пароход). В их распоряжении есть краны, секционированные автоплатформы и много чего. Часто операции сопряжены с синхронной работой устройств и с дистанционным управлением (из кабины просто не видно, а отрабатывать голосовые команды - сложно и небезопасно). ДУ у них используется как по радиоканалу, так и классическое кабельное.
Так вот, в ответственных случаях они не применяют радиоканалов, потому что любой пробкотрон, оказавшийся рядом, легко положит радиоканал, а остановка привода грозит неуспехом всей операции. Электровоз например. А там специалисты уровня "бог", в том числе и операторы.
Вывод: не зря они на проводах сидят, ой не зря. Могу скинуть промо-видео со строительства СИБУРа, где я бывал лично, там мелькают эти операции и хорошо видно что по радио у них только голосовая связь, остальное по проводам.
Может не надо трогать нормально работающую технику (и тогда она не подведет)? Пусть провода останутся.
- корифей
в нашем случае, "провода" останутся, на аварийный случай (если откажет радиоуправление) будет подвесной пульт управления на кабеле...,
у нас не "критический" кран (не разливает сталь и т.п.), просто небольшой грейфер, если откажет радиоканал или произойдет какой-то сбой - ничего страшного не произойдет...
Рекомендую в этом тщательным образом убедиться и принять все возможные меры безопасности.hardwareprojectspro писал(а): ↑11 ноя 2019, 09:53 если откажет радиоканал или произойдет какой-то сбой - ничего страшного не произойдет...
Потому как радиоканал положить и правда - ничего не стОит: например я (или любой другой человек, радиолюбитель или монтажники с ближайшей стройки), запросто могу положить половину брелоков сигнализаций и шлагбаумов/ворот в десятках кварталов вокруг - совершенно легально, просто по незнанию. И я такое уже наблюдал неоднократно. Не считая обычных случаев типа поломали антенну, внезапно умер аккумулятор и т.п. Про электровоз или любой другой транспортёр на электротяге - это тоже правда (в полукилометре проехал электровоз - весь завод без вайфая). Радиосвязь - штука тонкая.
Вот, нашел, герметичная коробка, прозрачная для WiFihardwareprojectspro писал(а): ↑05 ноя 2019, 13:18 можно заказной номер таких коробок, производитель???
- корифей
спасибо, а нет зарубежных аналогов...
требование заказчика, все оборудование зарубежное, шкафы напр, Rittal, DKS и т.п.
Главное - не говорите ему, что ДКС - отечественный :)hardwareprojectspro писал(а): ↑12 ноя 2019, 14:10 требование заказчика, все оборудование зарубежное, шкафы напр, Rittal, DKS и т.п.
Конечно есть. :) Едва ли буржуи в РФ эти коробки закупают.
Непатриотично как-то. И главное не спасает. Rittal кое-что уже в России делает, и Феникс (у Феникса отдельный каталог есть того что сделано в РФ). Шнайдер (к примеру) из-за этого перестал быть эталоном качества - не знаешь, что хуже будет: Российский Шнайдер или импортный (нареканий тьма и на то и на другое). Многие бренды к этому давно двигаются, так что это неизбежность. Надо выбирать то в чём уверен, а не лейбл (лейблы нынче ничего не значат, только фетиш).
Отправлено спустя 17 минут 46 секунд:
Где есть информация, что именно rittal производит в РФ? Беглый поиск по их сайту результата не дал.
Уточню детально. но не всё конечно, мелочи какие-то
По шнайдеру на сайте тоже нет инфы что Compact NSX собирается в России, однако русский стиль (контакты и компоненты, забитые похоже молотком) выдают с головой и расследование это подтвердило.
