RGB лента и Intouh
RGB лента и Intouh
Добры вечер коллеги. Возможно ли управлять адресной светодиодной ленто, как это можно реализовать? Есть допустим адрес ленты, мне нужно подсветить с 1 по 10 светодиод,как это делать?
RGB лента и Intouh
Послать команду "засветить светодиоды 1...10" - так наверное. :)
- Страна: СССР
RGB лента и Intouh
Отравить команду из 30 байт (3 байта на 1 светодиод). Смотреть даташит например на микросхему ws2811.
Команды светодиодам передаются пачками по 24 бита (3 байта, один байт на каждый цвет, первым передается байт для зеленого, потом для красного, и заканчивает байт для синего светодиода. Порядок бит - от старшего к младшему). Перед каждой пачкой идет пауза в 50 мкс. Пауза больше 100 мкс воспринимается как окончание передачи. Все биты, будь то 0 или 1, имеют фиксированное время 1.25 мкс. Бит 1 кодируется импульсом в 0.8 мкс, после чего идет пауза в 0.45 мкс. Бит 0 кодируется импульсом в 0.4 мкс, после чего идет пауза в 0.85 мкс. Собственно, наглядная диаграмма на фото ниже. Так же допускаются небольшие погрешности в 0-150 нс на каждый фронт. Ну и следует учесть, что подобное необходимо повторить для каждого светодиода на ленте, после чего сделать паузу минимум в 100 мкс. Потом можно повторить передачу.
Последний раз редактировалось Anonymous 05 ноя 2019, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
