Weintek vs Hitachi EH-150
- город/регион: Ува\Удмуртия
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла необходимость замены сенсорных панелей оператора на Weintek и в связи с этим возник вопрос: Как связать панель Weintek MT8071iP с контроллером Hitachi EH-150 CPU316 по сети Ethernet? В настройках панели был выбран контроллер Хитачи серии EH, прописан IP адрес ПЛК, порт, но при подключении панель все равно не видит ПЛК.
А Как Вы это определяете?
Полезно в проекте выводить статус LAN где-то в сервисном окошке: свой IP, IP устройства, скорость соединения.
А какой протокол в контроллере? Можно же вместо Вашего ПЛК выбрать стандартный ModBUS-TCP и попробовать почитать контроллер так. Если будет читать - значит поддержка Вашего ПЛК криво сделана в панели (продолжайте читать по стандартному ModBUS-TCP). Если и так связи не будет - вопрос аппаратной части.
