Отображение Черных ящиков
Добрый день.
Требуется помощь - как избавиться от кругов вокруг выводов черных ящиков и самих черных ящиков?
Не пойму в какой момент они стали отображаться, изначально их не было.
При создании нового черного ящика они не отображаются. Только на ранее размещенных.
Несоответствие символов по версиям ПО. Этот символ из другой версии Еплана.
А откуда они взялись? Все сделано в одной версии еплана. Ранее все было в порядке. Версия не менялась. Подозреваю что это возникло после некорректного завершения еплана и последующей проверке и корректировке. Исправить это как-то можно по быстрому?
Да, можно. Применив фильтр в навигаторе устройств вы выделите все ЧЯ одним моментом, далее войдете в свойства и у всех поменяете символ. ЗЫ: я не знаю ваш уровень подготовки в Е, но не устану повторять, что графический редактор это хорошо, но нужно больше внимания обращать на работу с навигаторами, там вся логика и возможности Е.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Возможно импорт с ранних проектов, макросами, взяли старый проект и открыли его в новой версии, сбой программы - гадать можно долго.yuriy_comfortlab писал(а): ↑31 окт 2019, 10:26 А откуда они взялись? Все сделано в одной версии еплана.
Андрей, спасибо за ответ.
Пробовал заменить символ в свойствах вывода, брал символ из другой библиотеки, однако круги не уходят.
Вставил абсолютно другой символ. Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Но при копировании этого же ящика в новый проект все в порядке, кругов нет.
То есть, если вставить новый символ в этот же проект он появляется БЕЗ кругов, но если заменить на этот символ на другой (тот который был ранее вставлен как новый), то круги есть?yuriy_comfortlab писал(а): ↑31 окт 2019, 11:44 Но при копировании этого же ящика в новый проект все в порядке, кругов нет.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Подозреваю, что только перевставка поможет - как это бы печально не звучало. Была у меня похожа проблемка, что символ один и тот же, но почему то один не хотел попадать в отчет, пока его не "убил" и не вставил новый, такой же символ.
Отправлено спустя 36 секунд:
Макрос с этой проблемкой подцепите к сообщению, посмотрю у себя.
Да, все так. Если я вставляю в этот же проект новый символ, то все ОК. Если я в этом же проекте заменяю этот символ на другой, любой, из разных библиотек, то у всех появляются круги.
Но если я этот же символ копирую в другой проект, тогда круги исчезают.
Отправлено спустя 14 минут 41 секунду:
Открыл сейчас проект, сделанный ранее, и на основе которого делал этот проект, и там сейчас вылезла та же беда.
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Если макрос вставлять в другой проект, где данных проблем нет, то все ок.
Видимо проблема в самом проекте, только где?
Может быть с библиотеками символов проблема?
Но почему она проявилась сейчас, даже в другом проекте, который давно не открывал?
Предлагаю всю проделанную работу сохранить макросами и вставить в новый, "чистый" проект.
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
Вставка вашего макроса подтвердила мысль, что дело в проекте. У меня все символы с библиотеки СПЕШАЛ вставились нормально.
Скорее всего структура проекта была нарушена, вы сами знаете из чего состоит сам проект, куча файлов. Вы создали новый проект, но по факту это был ТОТ, старый который уже был поврежден. А при вставке этого этого символа в проекте - всё ОК.yuriy_comfortlab писал(а): ↑31 окт 2019, 12:16 Может быть с библиотеками символов проблема?
Нашел источник проблемы - папка с фалами Settings.xdb.
За что отвечают файлы в этой папке?
Заменяю их файлами из другого проекта, и все ок.
По названию то - настройки, видимо проекта. Сам не сталкивался с этой группой файлов.
ОК, это хорошо, что вы решили эту задачку =)У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
При чем нужно заменить все файлы, иначе проект не открывается.
Я подумал, что если эти файлы отвечают за настройки, возможно эта проблема решается изменением настроек в eplan.
Поэкспериментирую еще.
Спасибо за участие
Спасибо за участие
Отслеживания изменений не включали?
Нет, не включал. Ни разу не пользовался отслеживанием и не разбирался с ним.
Там изменение выделяются примерно так же. Но маркеры обычно не кругами.
Удивительным образом все пришло в норму.
Вчера экспериментировал с копией проекта, сегодня открыл сам проект, в нем ничего не менял, но кругов нет, и в другом проекте, на основе которого сделан этот, тоже все ок.
Видимо глюк еплана. Надеюсь не проявится больше ))
