Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно связать два контроллера M241 master/slave про протоколу Ethernet/IP которые находятся в разных подсетях для передачи переменных.
Физически контроллеры находятся на двух отдаленных насосных станциях.
Использовал IO Scaner в одной сети все работает.
Заранее благодарю за ответ!
Обмен данными между ПЛК М241 которые находятся разных подсетях
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
не master/slave, а client/server. Обычно это делается М340/М241.
- город/регион: Краснодар
Эти подсети в одной VPN сети?
Обязательно EthernetIP?
Конфигураторы обмена на шине не позволяют задавать IP адреса устройств из другой сети, при компиляции будет выдавать ошибку.
Но можно сделать обмен на базе Modbus TCP через библиотеку PLC Communication, на блоке ADDM вы можете задать любой IP адрес.
Спасибо большое все получилось!se_sib писал(а): ↑30 окт 2019, 07:18 Эти подсети в одной VPN сети?
подсети в одной VPN сети.
Как-то интересовался у тех.поддерки производителя бытовых роутеров, как реализовать обмен между контроллерами, которые могут работать с IP адресами только своей сети.
Ответ:
Если контроллер действительно не имеет возможности отправлять трафик на шлюз сети (маршрутизатор), и не принимает трафик от хостов с адресами вне сети которая указана в его настройках, то вы можете выделить для них отдельный сегмент с каждой стороны и через VPN-соединение настроить IPIP/IPSec-туннель. Такой туннель можно добавить в мосты сегментов с контроллерами с той и другой стороны и вы получите соединение без трансляции адресов. Если в этих выделенных сегментах все адреса будут уникальные то проблем не предвидится и контроллеры смогут передавать данные друг другу.
Настройка туннелей IPIP, GRE и EoIP
Ответ:
