Как подключить компрессор через реле
- новенький
Всем ДВС. Подскажите через какое реле на 30А или релейный блок можно подключить компрессор 12 в , 250Вт на влк и выкл. При наличии 2-х регулируемых реле давления Н.О и Н.З ( РД1 и РД2) настроенные на разное давления срабатывания . Допустим : Р.Д 1 ( н.з.) откл. компрессор на 8 атм. , а вкл компрессор ТОЛЬКО Р.Д 2 (н.о.) на 4 атм.
- шаман
- Страна: СССР
Если совсем на пальцах, то найдите стандартную схему включения пускателя с кнопками Пуск и Стоп и замените кнопки вашими реле давления.
- Забанен: Бессрочно
Для использования одного реле оба датчика должны быть Н. З. при низком давлении.
- город/регион: Мурманск
Суть вопроса в схеме или в выборе реле?
Тип можно тут подобрать https://12v.ru/product/rele_elektromagnitnye/
Автомобильные реле, лучше стартерные, 50-70 ампер (чтобы запас был). У Bosh такие есть.
