Лотки и трубы
Лотки и трубы
На пром. площадке имеются кабельные эстакады и трубная разводка для кабеля. как сделать так, что бы элементы каб. эстакады и трубы отображались в спецификации?
Планировка выполнена в Autocadе.
Количество труб и элементов каб. эстакады просчитаны там же.
Лотки и трубы
Для этого есть модуль FieldSys, в нем рисуются планы, трассы и кабели. Если уже все подготовлено, просто создайте где нить Черный Ящик и напихайте туда все нужные вам изделия.
Лотки и трубы
изделия я так понял надо предварительно ввести в базу?legionercheg писал(а): ↑24 окт 2019, 10:13 Для этого есть модуль FieldSys, в нем рисуются планы, трассы и кабели. Если уже все подготовлено, просто создайте где нить Черный Ящик и напихайте туда все нужные вам изделия.
FieldSys, это конечно хорошо, но тогда надо Е 2.8 Ultimate. А у меня Е2.7.
Лотки и трубы
не нашел у себя ее. буду ковырять такlegionercheg писал(а): ↑24 окт 2019, 11:31 FieldSys есть для любой версии (вроде в 2.3 еще появился).
Лотки и трубы
Это дополнительный модуль, который не входит в стандартный пакет Electric P8. Т.е. это отдельная позиция при покупке лицензии. Но он вам и не нужен, т.к. вся трассировка уже подготовлена в автокаде и по сути остается только создать изделия в БД.
Лотки и трубы
в 2.8 уже идет как внедренный модуль в версии Ultimate.legionercheg писал(а): ↑24 окт 2019, 14:11 Это дополнительный модуль, который не входит в стандартный пакет Electric P8. Т.е. это отдельная позиция при покупке лицензии. Но он вам и не нужен, т.к. вся трассировка уже подготовлена в автокаде и по сути остается только создать изделия в БД.
в 2.7 - топология называется. Как только проект сдам - буду изучать топологию
- город/регион: Череповец
Лотки и трубы
Не обязательно даже ЧЯ создавать, как раз для такой надобности есть "Корзинка".legionercheg писал(а): ↑24 окт 2019, 10:13 просто создайте где нить Черный Ящик и напихайте туда все нужные вам изделия.
Лотки и трубы
