Термально-массовый расходомер
- корифей
Добрый день,
кто-нибудь сталкивался с Термально-массовый расходомерами,
а то планируем заказать
Endress+Hauser
Proline t-mass 65I
https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-ma ... t-mass-65I
интересно услышать реальные отзывы?
Исходные данные:
труба - DN800
расход от 0-35 000 Nm3/h
среда - воздух, (воздуходувки в печь)
принцип, как я понял,
два стрержня-термосопротивленя, между которыми поддерживается постоянная разница температур,
при протоке газа одна термопара охлаждается, а вторую греуют чтобы поддержать постоянную разность температур, и по току (который грел термопару) определяют расход.
Никогда не сталкивался с таким принципом...
Интересны отзывы...
Endress+Hauser
Proline t-mass 65I
Исходные данные:
труба - DN800
Интересны отзывы...
Работает. У нас на попутном газе если газ с примесями, врет как видит.
Раз в четыре -пять лет выходят из строя(самоход), при не выясненных обстоятельствах.
У нас такой один работает (как раз на воздухе), но по точности ничего сказать не могу. Изначально был неправильно настроен, по-нормальному настраивали уже на ходу, а после этого котёл ещё ни разу не стоял, соответственно ноль настроить не получается (по инструкции надо настраивать по месту установки).
- город/регион: МО
Дубль. Как удалить сообщение?
Последний раз редактировалось Универсал 22 окт 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
- корифей
выша ссылка не работает, не могли бы обновить ссылку?Универсал писал(а): ↑22 окт 2019, 22:57 Есть на бумаге статья в тему. Куча математики.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/''Elektro ... .15.(1984).[pdf-fax].zip
- город/регион: МО
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/''Elektro ... ETA''.html
«Электронная техника в автоматике». Выпуск 15. [Djv- 5.9M] [Pdf- 6.6M] Сборник статей.
Самая последняя статья.
- город/регион: С-Петербург
Для заданных условий возможный диапазон будет от 1000 до 300000 нм3/час с погрешностью 2-5 %. О какой требуемой точности идет речь?hardwareprojectspro писал(а): ↑22 окт 2019, 21:07 Добрый день,
Endress+Hauser
Proline t-mass 65I
Исходные данные:
труба - DN800 ; расход от 0-35 000 Nm3/h ;среда - воздух, (воздуходувки в печь)
Указанный тип расходомеров относится к точечным измерителям расхода, поэтому важно установить сенсор в центр максимума эпюры расхода и прямолинейный участок до д.б не менее =15 ДУ, т.е. работа обеспечивается в определенном диапазоне расхода.
При этом имеется зависимость от капель конденсата и пульсаций от компрессора.
но правильно устанвленный расходомер имеет хорошее качество - повторяемость 0,5%
Если требуется измерение с более высокими показателями, то трубка Пито для этого диаметра
с Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
15 ДУ для диаметра 800 - не в каждый цех войдёт :)
Тоже рассматривали Endress+Hauser в своё время на схожую задачу (ДУ1000, 145000 м3/ч). Сам термомассовый принцип измерения и простота монтажа на тот момент очень заинтересовали. Изучив вопрос, узнали, что идея не нова и уже хорошо обкатана.hardwareprojectspro писал(а): ↑22 окт 2019, 21:07 Добрый день,
Endress+Hauser
Proline t-mass 65I
Исходные данные:
труба - DN800
Остановились на модели другого производителя. Endress избыточным оказался для той задачи, да и цена заоблачная.
Устанавливали по инструкции. Поднастройки по месту не потребовалось. На настоящий момент около 5,5 лет отработал. Работает исправно, показания выдаёт. Для воздуходувки самый оптимальный вариант.
