Датчик уровня для сыпучих материалов в силосе
Добрый день, стоит задача измерения уровня шрота в силосе по всей высоте силоса. Коллеги кто имеет опыт работы с датчиками уровня для сыпучих материалов? Материал шрот гранулированный (сухой и влажный бывает) диаметр гранул 5-8мм длина гранул 12-18мм, при насыпании в силос пылит очень сильно. Высота силоса 11м. Насыпание шрота происходит по центру силоса. Расмер силоса диаметр 3м метра, высота полная 11м высота до конуса от верхушки 10м, конус 1 м.
1. Рассматривал ультразвук- от пыли датчики ничего толком не видят. Когда пыль рассеиваются начинают что то да показывать....
2. Рассматривал микроволновые уровнемеры тросовые от нивелко, веги, эндрюс хаузера- по заявлениям всех производителей и их представителей, говорят что измерять уровень по всей высоте емкости будут. Но вот возник вопрос о местах конкретного применения данных датчиков именно на таких материалах как шрот(материалах с низкой диэлектрической постоянной), то есть предоставить примеры применения датчиков как в моем случае никто из них не смог. Стоимость датчика начинается от 102 тр и может достигать 200 тр зависит от жадности дилеров и самих компаний. плюсы есть по для настройки с компа разные интерфейсы для связи с плк.
3. Радарные уровнемеры типа БАРС322МИ-01 от контакта 1- по заявлению производителя рассчитаны на работу в пыльных цементных емкостях и обладают семи нужными качествами. Но есть минус при засыпке шрота, луч ловит поток и желательно врезать датчик по центру емкости, что в нашем случае не возможно. И нет нормального по для настройки с компа, надо заниматься извратом сидеть на емкости сверху и насыпать продукт и менять параметры.
4. Емкостной троссовый уровнемер, предлагают в январе 2020 года взять в опытную эксплуатацию, представители акустических технологий настаивают на данном приборе, так как тросовый микроволновый уровнемер по причене плохого отклика шрота на микроволны может не работать или будет работать не корректно.
5. Всякие механические датчики типа электромеханический измеритель уровня сыпучих материалов INNOLevel LOT доверия не внушают.
Может у кого то есть опыт применения каких либо датчиков для данной задачи? Выходной сигнал рассматриваю любой от RS 485 до 4-20ма и HART.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Уровень опилок в силосах похожей системой измеряли: https://www.prst.ru/innolevel/innolevel-lot/
У них в референциях как раз и измерение уровня шрота показано.
Здесь даже компания-заказчик, где на 10-ти силосах такие датчики поставили, указан: https://www.prst.ru/docs/innolevel/prim ... shrota.pdf
Связаться со специалистами завода и узнать как система работает, я думаю, сможете сами, чтобы выбор основывался не на оценочных суждениях типа:
Parliament74, спасибо большое, я не фанат датчиков данного производителя. И хотел бы от механических и трущихся частей избавиться совсем. Оценочные не оценочные а прмитех иногда знатно лажает со своим иннолевелом. Все же хочу уйти от такого типа датчиков.
- город/регион: С-Петербург
Добрый день,
Если за 1600 У.Е. емкостной уровнемер от EndressHauser для Вас дорого, обратитесь за аналогичным российского производства
https://www.tek-know.ru/catalog/po-vida ... itan-136u/ помогут. Проверено на силосах 20 м
С Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- город/регион: Тула
Здравствуйте.
Если не нужна взрывозащита, то бесконтактный радар УЛМ-31А1-HF http://www.limaco.ru/ru/production/101/180/
Если взрывозащита нужна, то бесконтактный радар УЛМ-11А1-HF http://www.limaco.ru/ru/production/101/179/
Есть и HART (есть DD), и RS485, и 4-20, и bluetooth, и соответствующий софт, и настраивается все спокойно удаленно, на резервуар лазить не надо, но если хочется то можно и слазить, и настроить со смартфона :-).
Ставим на различные резервуары с различными "сыпучками" высотой до 50м. За рубежом наши дилеры ставили и на 70м. Насчет шрота точно не скажу, не помню, а вот на зерно, комбикорм, сою и т.д. ставим. Если хотите, можем дать бесплатно на пробу один уровнемер, сами все увидите и пощупаете.
С уважением
beard_spb, спасибо я им напишу, помню что то у них брали
Гы-гы. У нас, в Туле, в случае чего, любой пряник может работать как РЛС, а любой троллейбус сбивать низколетящие цели, при помощи разрывных самоваров с твердотопливным ускорителем
С уважением
Без обид Не имею опыта эксплуатации Вашего оборудования, может быть оно того стоит. Банально не получилось внедрить на свои объекты уровнемеры Лимако из-за совкового подхода к Покупателю. Было это давно, возможно всё изменилось
Ну и на старуху бывает проруха. Извиняйте, если что... А так да, изменяемся постоянно, особенно, когда начали выходить на зарубежные рынки. Очень много чего нового придумали и сделали, а сколько придумали, но пока еще не сделали!..
С уважением
Apostol, дело и в цене, и в подходе. Мне единственные кто прояснил ситуацию, это были аис нн и лимако, и обе фирмы предложили взять в опытную эксплуатацию приборы, а не сразу купи. Получается если прибор не будет работать я сам виноват, а по факту сами разработчики лукавят.
Вот собираю инфу и оцениваю что могут предложить производители цены, качество и эксплуатационные возможности. Если представиться вариант реально внедрить на обьекте буду благодарен и если будет помощь от производителя будет прекрасно.
Ну вот, есть гордость за наших. С АИСом тоже когда-то работали, в какой-то ситуации только их приборы оказались с оптимальными параметрами.
