Добрый день. Периодически возникает вопрос при сдаче в эксплуатацию ДЭС и ГПЭС о соответствии уровня фактических вибраций заявленным в документации на агрегат. Соответственно встал вопрос о приобретении прибора для данных измерений.
При подборе просто запутались в ГОСТах, какие требования предъявляются к средствам измерений? Нашли ГОСТ для турбогенераторов, но это не совсем наш случай. Производители ( вернее продавцы ) приборов виброизмерений в один голос уверяют, что диапазона 10Гц-20кГц достаточно. Поставщик ДГА пожал плечами, сказал, что они руководствуются в своих европах стандартами ИСО ( там диапазон от 2Гц ).
Что ж покупать? Цена очень значительно варьируется. Кто подкинет клубок Ариадны?
Виброизмерения на ДЭС и ГПЭС.
Прибор (или система) должен быть внесён в реестр СИ и приобретать его желательно сразу с поверкой. Далее руководствуетесь ГОСТами на ДГ в части вибрации (определите, какая у Вас установка: мобильная, стационарная, блочно-модульная) и берите прибор по диапазону с запасом в 30 раз от норм. Вот и всё.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А вообще, по большому счёту, уровень вибрации зависит от места установки. На деревянном полу всё будет ходуном ходить, на стальном чуть лучше, на трёхметровой бетонной плите всё будет ещё лучше. Так что такие замеры делаются уже на месте и заказчиком, потому что это его фундамент, а не Ваш.
Ни разу не видел, как поставляемые например Катерпиллером агрегаты на амортизированной раме, кто-то промерял по вибрации при пакетировке. На местах у заказчика - видел. По желанию заказчика и по его программе.
Другое дело, что для себя Вам может пригодиться. Например потому что контролируют общую вибрацию рамы, но совершенно забывают про локальную вибрацию в местах размещения автоматики, а там могут быть такие резонансы что аппаратура просто на куски разлетается или внутри у неё детали отваливаются.
Отправлено спустя 26 минут 21 секунду:
Какими ГОСТ руководствоваться - указывается в ТТ на поставку. "По умолчанию" действуют стандарты на территории заказчика. Если Заказчик ничего не указал - его локальные общегосударственные. В России вот например: http://energoprostor.ru/index.php/infor ... 53174-2008
Есть ещё отраслевые требования, которые заказчик должен был заявить. Например на море - Морской Регистр (и не абы какой а тот, по которому строится судно, вплоть до года издания).
"Немало копий было сломано" у нас в процессе обсуждения. Мудрый вождь принял Соломоново решение: не покупать ничего. Дешёвые приборы не отвечают требованиям, дорогие приборы - дорогие.
А насчёт локальной вибрации - вспомнилось, как у Коломенских "варп-двигателей" при разгоне, на 650-700 оборотах, от вибраций трубки подачи нефти отрывались, и воздушные фильтры отваливались, не говоря уж о проводах в клеммных колодках.
Виброиспытания оборудования как раз и делаются с целью определения локальных резонансов внутри изделия. Но на общепроме с этим естественно не заморачиваются - дорого очень и долго. Разные случаи были. Там где виброиспытания обязательны на опытном образце, бывало что на вибростенде что-то отваливалось - устраняли и на повторные испытания. Там где стенда не было, были случаи уже на объектах это проявлялось.
Так что иметь хотя бы простенький приборчик для себя чтобы при пробных пусках увидеть вибрацию в местах размещения оборудования - может быть очень даже полезно. А то потом пойдут рекламации и раз в год, скажем, контроллеры менять, а причина будет не ясна, вину будут сваливать поставщик на заказчика, заказчик на поставщика...
